Сброс пароля Админа на HDS4848E
Добрый вечер, господа.
Подскажите чайнику в вопросах видеонаблюдения.
Есть вот такой вот регистратор HDS4848E компании CNB.
Кто-то его, когда-то делал, но...в общем доступа к архивам теперь нет, так как пароля никто не знает.
Максимум, что нашел - это наличие в инструкции указания на кнопку резет.
" • Reset: The DVR has a Reset switch that will only be used to return all the settings to the
original factory settings. To reset the unit, turn the DVR off first. Turn it on again while poking
the straightened paperclip in the reset hole. Hold the switch until the DVR is initializing. "
Что в Гугл переводе значит
" • Сброс: DVR имеет переключатель сброса, который будет использоваться только для возврата всех настроек к
оригинальные заводские настройки. Для сброса устройства выключите DVR в первую очередь. Включите его снова, пока тыкать
выпрямленный скрепку в отверстие сброса. Удерживайте переключатель до тех пор, пока DVR инициализируется. "
Но вот, сбросит он пароль админа или нет, не понятно.
Очень нужна помощь, так как я простой житель этого дома и у нас произошло большое ЧП, нужно посмотреть архивы, а никак.
Re: Сброс пароля Админа на HDS4848E
Ну так попробуй.
M - 16.
Текущую дату на регистраторе напишите.
она текущая "ггггммдд", вот в таком виде. Пробовал через Калькулятор2, чей не знаю, пароль не подошел.M - 16. писал(а):Текущую дату на регистраторе напишите.
если бы было все так просто - настройки слетят 100%, значит надо будет его заново настраивать, с этим как-нибудь с помощью инета разберусь. Но вот, если он скинет настройки и оставит пароль, то настроить все равно будет невозможно.GenaSPB писал(а):Ну так попробуй.
Меня порвут просто навсего остальные жители.
Слышать того, что все равно ничего не могут увидеть - они не хотят, им нравиться, картинка есть, а значит пишется. А то, что снять архивы...им пофиг.
Вот и зашел суда с вопросом, может кто "ломал" такой или этой фирмы. В инструкции вообще ничего нет, кроме ранее выложенного абзаца.
M - 16.
Админский пароль 416558 попробуйте, если подойдёт - в настройках поставьте свой.
по идеи, после сброса аналоговые камеры все равно должны писать и на экране показывать, это айпишки надо перенастраивать
но factory settings должен все сбрасывать, включая пароли, единственно может оказаться какой то стандартный заводской пароль.
Итак, сделал Резет, сбросились дата и время, но при перезагрузке выдал "Confirm и одно окошко Password".
Чего только не вводил, не пропускает и все, хоть тресни.
На плате есть маленькая батарейка, как в часах, но похоже она "приклеена" в разъем. Выдирать не решился.
Что делать, народ, спасайте.
M - 16.
давайте текущую дату на регистраторе
20010101M - 16. писал(а):давайте текущую дату на регистраторе
M - 16.
"240416" на второе января попробуйте.
Добрый день. Не стал создавать тему, принесли такой же DVR, не получается сбросить на заводские сбросы. После нажатия на задний стенки скрытую кнопку Reset вышел табличка "Confirm и Password", прбовал все что смог вевести, результат 0, ни какие коды не подходят. Пожалуйста помогите разобраться.
