Путь поменять не получается, он прописывается через двойные слеши, при сохранении путь меняется обратно на C:\Program Files (x86)\BACKUPkROOT писал(а):вот на скриншотах все видноPahalan писал(а):Подключаюсь через веб морду, при помощи IE с ActiveX
Если запустить от имени админа, то он не видит свой ActiveX плагин, несмотря на то что он включен, и всякая защита в IE отключена. Работаю из под учетки админа. Выбрать другой путь сохранения файла нельзя, он там прописан жестко как текст, который нельзя изменить.
текст путей меняется не с клавиатуры, а через обзор каталогов мышкой
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
бывает такой косяк, причина мною не выявлена, возможно поможет перестановка плагина с разными версиями прошивок, т.е. ставить другую прошивку, сбрасывать настройки ИЕ и заново ставить плагин.
а вообще есть прога CMS для этого рега, с нее без проблем качается архив.
kROOT А какая у Вас прошивка стоит, где можно скачать прошивку свежее V4.0[20150808]kROOT писал(а):бывает такой косяк, причина мною не выявлена, возможно поможет перестановка плагина с разными версиями прошивок, т.е. ставить другую прошивку, сбрасывать настройки ИЕ и заново ставить плагин.
Смотрел тут http://cctv.cherc.ru/files/nash_arhiv/" onclick="window.open(this.href);return false;, для 8-и канального я как понял не подойдет update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015123116
У китайцев выложена только
update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2015080814.mini.8ch.update, но она у меня уже установлена.
Удалось восстановить свой nvr, пробывал сначала при помощи microsd ничего не получилось. Взял 1г флешку все прошло замечательно. Единственное раньше была белая заставка при старте, теперь синяя и версия v.4 это я понимаю новая прошивка...?!!
теперь вопрос, раньше гуглинк работал с другой сети, теперь нет, и мог входить через IE в своей сети теперь доступа нет... куда смотреть?? что можно сделать??
Удалось восстановить доступ с другой сети через ИЕ, также можно и через хром. Но вот гуглинк никак не хочет работать ни на iphone, ни на андроиде. Здесь куда надо смотреть или что то еще где то выставить??
так же никак немогу понять как на сайте dyndns добавить свой nvr, все отправляет на пробную версию, кто нибудь пробывал??
dyndns платный, я использую no-ip (no-ip.com), там бесплатно можно зарегать 3 домена<alex> писал(а):так же никак немогу понять как на сайте dyndns добавить свой nvr, все отправляет на пробную версию, кто нибудь пробывал??
Тут получается первоисточник прошивок для этого nvr, я правильно понимаю?
http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
я скачивал отсюда.Pahalan писал(а):Тут получается первоисточник прошивок для этого nvr, я правильно понимаю?
ИЕ у меня заработал после того как я перестал указывать ":8001", на хроме также.
no-ip.com немогу использовать, роутер предлагает только dyndns и еще кого то...
какой порт в настройках укажите, такой и будет.<alex> писал(а):я скачивал отсюда.Pahalan писал(а):Тут получается первоисточник прошивок для этого nvr, я правильно понимаю?
uncle_grin
Добрый день!
Подскажите, есть-ли смысл покупать вот такой регистратор: http://hz.ru.aliexpress.com/item/4CH-su ... .20.JCVLfm ?
Отзывов вроде много, но почти все бестолковые.
Да и тут не нашел T8300
Или посоветуйте, что взять на Алиэкспрессе, чтобы 4-канальное, и работало нормально
В том то и дело, до поломки рега, там было 8001, я его и вводил. после сброса всех настроек, все тоже самое стоит, но не робит и все, после того как убрал, все заработало...radial писал(а):
