Китайский Mini NVR
<alex>
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение <alex> » 03 июл 2016, 20:02
uncle_grin писал(а):Добрый день!
Подскажите, есть-ли смысл покупать вот такой регистратор: http://hz.ru.aliexpress.com/item/4CH-su ... .20.JCVLfm ?
Отзывов вроде много, но почти все бестолковые.
Да и тут не нашел T8300
Или посоветуйте, что взять на Алиэкспрессе, чтобы 4-канальное, и работало нормально
если собрались брать как показываете в ссылке, то тогда лучше брать у этого продавца http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... .74.6hOfsA" onclick="window.open(this.href);return false;
это проверенный продавец Mike.
uncle_grin
Сообщение uncle_grin » 03 июл 2016, 20:18
Как я понимаю, будет лучше если на его процессор наклеить радиатор
radial
Сообщение radial » 04 июл 2016, 08:53
<alex> писал(а):
radial писал(а):
какой порт в настройках укажите, такой и будет.
В том то и дело, до поломки рега, там было 8001, я его и вводил. после сброса всех настроек, все тоже самое стоит, но не робит и все, после того как убрал, все заработало...
По умолчанию 80 порт, его можно не указывать.
wvadik
Сообщение wvadik » 04 июл 2016, 08:59
wvadik писал(а):Вот это?
AlienP666 писал(а):Обновление сервиса Goolink на всех типах процессоров https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... VVZMU1iRTg" onclick="window.open(this.href);return false; (Исправляет глюки при удаленном просмотре архива)
Залил вот эту прошивку. Версия прошивки в реге не изменилась. Верно или я что-то не так сделал? Шил через 1гиговую юсб-флешку, подключившись напрямую в рег.
Доступ через goolink так и не возобновился... уже неделю не показывает.
При подключении через последнюю версию приложения в строке состояния "onDisconnected result: -5299"
uncle_grin
Сообщение uncle_grin » 04 июл 2016, 09:27
Все таки что за модель T8300?
Сообщение kROOT » 04 июл 2016, 09:54
wvadik писал(а):Доступ через goolink так и не возобновился... уже неделю не показывает.
та же ерунда на одном из 8к регов, вчера обновил до декабрь15г, накатил апдейт, приложение не видит, хотя некоторые реги работают даже со старыми прошивками.
rand
Сообщение rand » 04 июл 2016, 12:12
AlienP666 писал(а): При подключении через последнюю версию приложения в строке состояния "onDisconnected result: -5299"
Та же ошибка и у меня.
При том, что регистратор раньше работал, был отключен неделю.. потом включил - теперь goolink не подключается.
Они там что-то обновили или у себя нужно обновлять?
ear64
Сообщение ear64 » 04 июл 2016, 18:09
Jager писал(а):
ear64 писал(а):Кто ещё не обновился до Goolink 2.4.4, скиньте пож. сюда пред. рабочую версию 2.4.1. А то с новой совсем беда
Поставьте CCTVP2P и не мучайтесь.
Из плюсов, может работать в локальной сети без инета.
Да я то и не мучаюсь, спасибо за инф., это как гоулинк предпоследней рабочей версии, только с рекламой, поэт. остаюсь пока на гоулинк 2.4.1.
ear64
Сообщение ear64 » 04 июл 2016, 18:38
А новый гоулинк 2.4.4, прога тупо не стартует ни на планшете, ни на телефоне.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2016, 10:44
Все намного банальнее у самого один за другим стали пропадать доступы по Goolink. Как показали тесты проблема не только в регах, но и в самой программе с версией 2.4.5. Решением оказалось обновление регов и обновление сервиса. Причем все это помогает только когда делается совместно т.е. обновляется рег и обновляется P2P сервис. Как оказалось, что старая программа так же продолжает работать со старыми прошивками рега, а те кто решил обновить саму прогу ждут такие мытарства.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2016, 10:45
могу выложить, по запросу, прошивки 2016 года нужен скрин серийника и скрин версии.
wvadik
Сообщение wvadik » 05 июл 2016, 11:10
AlienP666, не фига не понял. На реге прошивка 20160302. На выходных прошил вашу:
на смартфоне стоит 2.4.5 версия goolink.
Что еще надо поправить или перставить?
какой сервис Вы имеете в виду?
