Не работает ЛАН порт!
VetalON
Сообщение VetalON » 05 июл 2016, 07:24
Доброго времени суток!
Имеется данный видеорегистратор Dahua DVR-3116H где-то полтора года назад был настроен на нем просмотр через интернет, сменился интернет провайдер и и заново все нужно строить.
В итоге, приезжаю на объект ставлю роутер и т.п. в итоге пинга на роутер нет! При вытянутом езернет кабеле постоянно мигает желтый диод (тот который указывает на линк) тупо постоянно мигает, в это же время на роутере все без изменений, не показывает что порт рабочий и обмен пакетами пошел.
При прямом подключении к компьютеру сеть устанавливается но пинга нет! Диод то просто горит то мигает.
Кабеля пробовал разные рабочие, все без изменений.
Как по мне вышел из строя порт на видеорегистраторе, а как думаете вы?
Re: Не работает ЛАН порт!
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2016, 09:27
А я думаю перед тем как диагнозы ставить, надо сетевые настройки поммотреть (написать).
