Восстановление H.View
Доброго дня. Мужики в один прекрасный момент перестал включаться мой регистратор заказанный с Алика под свои домашние нужды. Просто при включении виснет на заставке и всё. Помогите пожалуйста оживить пациента. Носился уже по ремонтам все в нашей местности разводят руками. А новый заказывать неохота т.к в этом мне кажется всего лишь слетела прошивка. Фото оборудования прикрепляю
sergvl
Re: Восстановление H.View
Запроси у производителя http://www.techvision.cn/plus/list.php?tid=20" onclick="window.open(this.href);return false; или если имеются знания в данной области, то подключайся по UART и выкладывай лог загрузки, help, printenv.
для начала отключи винт
Первое что сделалkROOT писал(а):для начала отключи винт
Прошивку скинули, а как её залить? Скидывал на флешку и потом включал регик - не подхватывается. С подключением по UART проблемы конечноsergvl писал(а):Запроси у производителя http://www.techvision.cn/plus/list.php?tid=20" onclick="window.open(this.href);return false; или если имеются знания в данной области, то подключайся по UART и выкладывай лог загрузки, help, printenv.
M - 16.
При включении регистратора обращение к флешке есть (лампочка мыргает)? Некоторым регистраторам нужно прошивку не в корень флешки класть, а в папку, например, "upgrade" или вообще переименовывать.
Выложите прошивку, может в ней подсказка есть какая.
Да, флеха подхватывается. Вот файл прошивкиM - 16. писал(а):При включении регистратора обращение к флешке есть (лампочка мыргает)? Некоторым регистраторам нужно прошивку не в корень флешки класть, а в папку, например, "upgrade" или вообще переименовывать.
sergvl
Это не полная прошивка, это только обновление прошивки.
Всё что прислал продаванsergvl писал(а):Это не полная прошивка, это только обновление прошивки.
sergvl
Тогда только через UART.
M - 16.
http://v.tovi.cn/down/t/DVR%E7%B3%BB%E5 ... %9C%AC.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
"Процесс обновления, например, неправильной эксплуатации привело к неудачного обновления не удается запустить методы восстановления, доступные для аварийного восстановления системы конкретных операций:
1. Проверьте файл обновления help.rom был скопирован в корневую директорию U диск, U диск в DVR, DVR питания включен,
Вы услышите "бип" звук после запуска после того, как продолжать ждать около трех минут после перезагрузки система автоматически восстанавливается." Это перевод с китайского. Если прокатит, потом обновите до актуальной версии.
доброго времени суток .достался мне такой же dvr от старого хозяина только 8 канальный работал себе работал входил в него без пароля . А потом начал требовать пароль. Предыдущий хозяин исчез связи с ним нет .Пробовал через программу которая даёт код по дате , выползает меню типа инженерное обслуживание тоже требует какой то пароль . По умолчанию ничего не подходит. КАК сбросить данный dvr на заводские настройки подскажите ?
