Не получается настроить p2p на регистраторе
vikdo
Сообщение vikdo » 31 дек 2015, 18:00
Здравствуйте, купил у китайев Defeway с 8 камерами.
Попробовал подключить - локально работает нормально. Но нужно именно удаленный просмотр по сети, а вот с ним проблема. Сам блок подключен через lan, просмотр должен быть по инструкции через прогу N_EYE (андроид) - там ввожу QR код считывается id регистратора, все нормально, но подключится для просмотра не получается - все время пишется что устройство офлайн. На компе предлагается сервис yunyis.com - но и там ноль эмоций. В чем может быть проблема? Может что то донастроить в сетевой конфигурации регистратора?
AlexPo
Re: Не получается настроить p2p на регистраторе
Сообщение AlexPo » 31 дек 2015, 18:32
А к роутеру по DHCP подключён?
vikdo
Сообщение vikdo » 01 янв 2016, 20:49
AlexPo писал(а):А к роутеру по DHCP подключён?
Ну в настройках пробовали включать его и отключать - результата небыло все равно.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 01 янв 2016, 22:27
https://www.youtube.com/watch?v=QcJMejazZ3g" onclick="window.open(this.href);return false;
С 1.07 до 1.20 - у вас также?
vikdo
Сообщение vikdo » 04 янв 2016, 15:04
SergeyA писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=QcJMejazZ3g
Вообще такого меню нет, и нет такой надписи нигде.
vikdo
Сообщение vikdo » 04 янв 2016, 15:32
В общем, не знаю как, но все само собой заработало сегодня, вообще ничего не менял. Единственно работает только на смартфоне, на компе попрежнему ноль эмоций, и плагин предлагаемый yunyis.com скачал а ничего не показывает.
il86md
Сообщение il86md » 03 ноя 2016, 18:25
Проблема с облачным сервисом http://www.yunyis.com/" onclick="window.open(this.href);return false; не могу подключиться через web интерфейс (через эксплоер), не выдает картинки с регистратора, в админку вожу а камеры не подключаются. Через приложение Андройда на планшете работает нормально хотя кривовать, но работает а вот через компьютер удаленно не хочет. по локалке вижу регистратор в домашней сети всё ок.
пациент "регистратор": CTV HD ip 192.168.1.100 порт 80
настройки регистратора фото
настройки роутера фото
Спасибо за помощь!!!
info регистратора
порт регистратора
сеть регистратора
Последний раз редактировалось il86md 03 ноя 2016, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
il86md
Сообщение il86md » 03 ноя 2016, 18:27
настройки DMZ
настройки DHCP
il86md
Сообщение il86md » 03 ноя 2016, 18:55
web интерфейс через эксплоеер, вот что пишет
il86md
Сообщение il86md » 06 ноя 2016, 20:56
кто нибудь поможет с настройками?
Сообщение GenaSPB » 06 ноя 2016, 22:43
Настройки тут скорее не при делах.
Варианты:
1 Скорее облако лагает.
2 Криво встал плагин
3 Что-то блокирует работу актив-х или порта видео на компе.
4 Пробуй смотреть через софт для компа.
il86md
Сообщение il86md » 07 ноя 2016, 10:11
GenaSPB писал(а):Настройки тут скорее не при делах.
Кажется лагают мои настройки. В локалке регистратор вижу. А через интернет не видит не приложение, не вебинтерфейс. Статический Ип не могу подключить не по моей прихоти...
Подскажите для облачного сервиса:
1) необходимо порты пробрасывать на рутере? Порты 8000, 80 (переименовать на 82), 5000
2) первый второй ДНС и Шлюз какие надо задать? какие на рутере или оставить такие какие есть?
3) интернет DMZ подключать или не надо?
так пробросить порты? фото
