Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 03 ноя 2016, 15:46
dkflbvbh71 писал(а):Здравствуйте. Есть IP-камера с микрофоном, N6200-9EH ее находит, видео идет нормально, а вот звука нет. Если подключиться напрямую к камере видео идет со звуком. Пробовал в разных браузерах и программах, везде одинаково. К NVRу подцеплены rtsp потоки от DVR, там звук идет. Что можно сделать?
Для того чтобы услышать звук с регистратора через Вебморду надо Первое подключиться к регу в ИЕ, Второе установить АктивИКС, Третье Активировать кнопочку Звука на том окне с которого должен идти звук. У меня не возникало проблем с прослушкой звука.
Сообщение AlienP666 » 03 ноя 2016, 15:48
nikola.75 писал(а):Всем привет. Подскажите программу для удаленного мониторинга видеонаблюдения онлайн для win-7. Регистратор N6200-8E. С помощью Anycam не получается, не устанавливается плагин. Браузер Opera или Хром.
Приложений очень много, пару из них можете скачать здесь http://matrixcam.ru/ip-videonablyudenie ... uct_id=161" onclick="window.open(this.href);return false;.
kamfish
Сообщение kamfish » 06 ноя 2016, 12:05
Добрый день! подскажите, есть ли возможность настроить Mini NVR2 так,чтобы после перезагрузки его конфигурация экрана сохранялась, т.е нужно чтобы выводилась конфигурация 2х2, вместо 3х3. Спасибо!
stylish_me
Сообщение stylish_me » 06 ноя 2016, 15:38
Danale перестал регистрировать новые реги. Не выдаёт id и всё тут. Старый рег с Danale работает прекрасно, а вот новый не может получить id уже три дня. Ни у кого не было таких проблем? Китайцы говорят, что-то с серверами Danale.
knyaz2020
Сообщение knyaz2020 » 06 ноя 2016, 22:27
Есть пару вопросов по nvr 6200-8e
1. Реально ли как-то делать бэкапы по сети? Может кто знает модель нормального видеорегистратора который может бэкапить по сети (очень желательно чтобы моно было просматривать видео любым браузером, как минимум хромом/fixefox'ом)?
2. Видеорегистратор не видит винт WD10EZEX (1TB). Проверил другие (через тот-же переходиник esata-sata) - все ок. Этот винт проверил на компе - работает. Что может быть?
Eugen3d
Сообщение Eugen3d » 13 ноя 2016, 22:02
Есть регистратор N6200-8E - работает уже больше года. Подключил монитор и обнаружил, что камеры не отображаются на экране, пока пользователь не вошел в систему. Входишь - изображения с камер появляется, выходишь - черные экраны :( Стояла прошивка 4.0[20150124], обновился на N6200-8E_20151231_Firmware, сделал ресет настроек - получилось, теперь камеры отображаются и без авторизации пользователя! :) Но, перестала работать веб-морда регистратора :( Пробовал и другой порт прописывать - не открывается в браузере и все. Удаленно через VMC управляется/просматривается на ура.
1. У кого-то была такая проблема? Как решить?
2. Установленная прошивка - последняя для моего рега? N6200-8E_20160707_Firmware пробовал, получил полукирпич и восстанавливал реквертулзами. Серийник рега начинается с 01530123...
Сообщение kROOT » 16 ноя 2016, 06:23
не показывала раньше потому, что у пользователя default не было прав на просмотр или вообще пользователь был удален.
сейчас в браузере не показывает потому что для разных версий прошивки работают разные плагины, надо удалить плагин rtspvideoplugin
удалить каталог C:\Program Files (x86)\rtspvideoplugin и сбросить настройки ИЕ. Потом заново поставить плагин для новой версии.
Или открыть рег хромом или мозиллой.
Eugen3d
Сообщение Eugen3d » 16 ноя 2016, 17:23
Нет-нет, не работает вебинтерфейс - это всмысле вообще не открывается ничего - ошибка 404 и все, во всех браузерах, с разных компьютеров пробовал. Настройки рега в дефолт сбрасывал, перезагружал - не помогает :o
Сообщение kROOT » 18 ноя 2016, 11:43
404 ошибка, это отсутствие указанной страницы. надо обращаться в корень адреса рега, удалив после последней "/" все.
если ошибка все равно возникает, то надо шить правильной прошивкой.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 19 ноя 2016, 21:33
Eugen3d писал(а):Нет-нет, не работает вебинтерфейс - это всмысле вообще не открывается ничего - ошибка 404 и все, во всех браузерах, с разных компьютеров пробовал. Настройки рега в дефолт сбрасывал, перезагружал - не помогает :o
Возможно, в Management Platform не включили WebServer
Сообщение AlienP666 » 21 ноя 2016, 07:37
Для начала необходимо произвести полный сброс настроек. После прошивки регистратора всегда необходимо сбрасывать настройки.
Eugen3d
Сообщение Eugen3d » 21 ноя 2016, 12:27
AlienP666 писал(а):Для начала необходимо произвести полный сброс настроек. После прошивки регистратора всегда необходимо сбрасывать настройки.
Сделал еще раз сброс настроек - помогло, вебморда заработала! :) Странно, но после прошивки в первую очередь сбрасывал настройки по умолчанию... может не все галки проставил в менюшке для сброса... Огромное спасибо!
