Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
что меня и удивляет там нет такого пункта все перерыл, может английский интерфейс включить?
Хм, на моем русского нет даже в помине
. Я даже и не обращал внимания
. Может как вариант попробовать.
Вы б вообще ни влазяли когда взрослые разговаривают. Тему читать не хотите. Повторюсь для таких как вы. В первых версиях прошивок регистратора - по онвифу все отлично работало, ну и запись по датчику движения разумеется.sergvl писал(а):кого то обвинять.
И проигрывание записи без перескоков.
Естественно детектор настроил и в камере и в регистраторе.Камера эта NV SIP.Пишет постоянно.sergvl писал(а): Включи и настрой детектор движения в камере и в регистраторе.
А вот с камерой XM пишет именно по движению,правда частенько пропускает.
Подскажите:какая прошивка для этого регистратора лучшая,стабильная?sws750 писал(а): В первых версиях прошивок регистратора - по онвифу все отлично работало, ну и запись по датчику движения разумеется.
Это вопрос к 666-му, беда с прошивками в принципе, на ваяли их гору и все кривое. Самое главное ни надо прошивать что попало, 666-й общается с производителем этого Г. и у него есть прошивки, но ключевая фраза серийный номер устройства, по нему и подбирается прошивка.antenna писал(а):регистратора лучшая,стабильная?
В общем пока кирпич.модель N6200-8EL 000E0G..-...
На флешку,отформатированную FAT-32,1Гб-закидываю файлы с сайта urcctvstore.com/Download.Что-то восстановить не получается.Куда копать?
С 666-м дружить теперь нада. Ну или может что то, ни по инструкции делаешь.antenna писал(а):В общем пока кирпич.модель N6200-8EL 000E0G..-...
KaminoReal
I see this guy had same problem like me.smiak писал(а):У меня была проблема с камерой которая работает по Onvif. Почитал форум и решился: обновился до версии 4_0_2015080514 (у меня N6200-8E)
И тепер попросту ПРОПАЛ RTSP протокол! Вообще его тепер нету![]()
У меня 3 камеры работают ТОЛЬКО по RTSP(Xiaomi Ants) и только одна по Onvif.
Подскажите как вернуться на старую прошивку или как добавить RTSP. Очень-очень нужно.
Может у кого то есть файл старой прошивки?
Looks like he had RTSP stream working from his Xiaomi Ants camera with older version of firmware.
Can someone please help me find a working version for my model with RTSP stream enabled(hope ONVIF camera that i have 2 wont break LOL)?
Взял другую флешку,кстати 4 Гб-восстановил.Залил прошивку 31.12.2015-все тоже самое.Камера NV SIP пишет постоянно.
Патаму чта по сути это не прошивка, а патчи с затиранием предыдущих файлов. Поэтому там танцы с бубном, привести к заводским настройкам до прошивки, после, и три раза бубном аб асфальт. И все потому что криварукие праграмисты...а производителю срать на пользователя, главное наплодить и продать по больше. А нанимать нормального программера им религия не позволяет...antenna писал(а):все тоже самое.
KaminoReal
In case someone is looking for a fix this guy had the sollution for me viewtopic.php?p=64513#p64513KaminoReal писал(а): I see this guy had same problem like me.
Thanks for this very informative forum!
Две из трех камер подключены кабелем, одна по вайфаю.AlienP666 писал(а):Я имею в виду подключить кабелем, а не по WiFi.Yakov93 писал(а): Не совсем понял как надо зацепить по Ethernet. Я их легко просматриваю по домашней сети через IE, никаких проблем ни с аутентификацией ни с картинкой. NVR их тоже по Ethernet находит, только почему-то не может пройти аутентификацию.
