Beerukoff
Ради интереса попробовал на мегапиксельной камере с прошивкой от 2014-05-14 детектор настроить - тоже письма без скринов приходят... так и не понял почему...
Корректно работало у меня с прошивкой General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160615_ALL.bin, smtp.mail.ru на яндекс-почту. И вроде ещё с General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150518_ALL.bin
DimChik2903
Я выше подробно описывал свой опыт: не выдают свежие прошивки (возможно не на любых модулях) ФПС даже около 20... только с достаточно древней удалось более-менее выжать.
Сфотайте со стороны матрицы если есть возможность... там маркировка модуля обычно...
DimChik2903
Попробую эти прошивки.MMDS писал(а):Beerukoff
А по настройкам вопрос - как сделать, чтобы письма приходили не чаще, чем раз в 10 секунд? Иначе какой-то треш получается
на сколько я понял - параметром interval...как сделать, чтобы письма приходили не чаще, чем раз в 10 секунд?
Кстати, после того, как камера через мой ящик на майл.ру отправила больше 500 писем за сутки - сервер решил что я спамер и подзаблокировал аккаунт))) Заставили сменить пароль и какое-то время письма отправлялись только через веб и после заполнения капчи)))
Интересно за что же тогда отвечает параметр delay?MMDS писал(а):на сколько я понял - параметром interval...как сделать, чтобы письма приходили не чаще, чем раз в 10 секунд?
Через сколько прекратится запись, начатая по детектору движения.
Вот инструкция от примерно такой же прошивки https://cloud.mail.ru/public/CTGV/fQp5u3WwM" onclick="window.open(this.href);return false;
Включить mjpeg кодирование
Есть камера IPC-6024PB-720P:
"Hardware" : "50H10L_S38"
Processor : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
DSP chip: HI3518EV200
sensor ov9712
LIBDVR version: Complied at Apr 7 2016 10:42:32 SVN:1291
Build Date:2016/4/20 16:27:3
System: V4.02.R12.00018510.10010.142300.00000
Видео отдает по
rtsp://IP:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false; и
rtsp://IP:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
В настройках через CMS доступно только сжатие H264, а для нашего ПО нужно mjpeg.
Посоветуйте решение, может кто видел прошивку с поддержкой mjpeg?
Или есть способ включить mjpeg правкой конфигов?
Модуль hi3518e_jpege вроде используется в hi3518e_venc а также hi3518e_venc.ko содержит строки 'mjpeg'.
sensor ov9712
Видео отдает по
И еще не понятно. Прошивка самая последняя, а в вебморде никаких настроек нету, можно только версию посмотреть.
А в теме находил скрины веб-морд с кнопками настройки.
Почему у меня так?
Почему у меня так?
Прошивка стояла 20160615. Оказалось, что недостаточно нажать чекбокс по отправке снапшота в настойках детектора движения, надо еще включить в Record>Snapshot запись снапшотов После этого письма стали приходить с картинками.MMDS писал(а):Beerukoff
Правда их разрешение всего 704*576 и где его увеличить не понятно
Пока пробовал да писал Вы уж и сами разобрались: как оказалось есть ещё место "секретное"))
А в вебморде кнопок мало - похоже плагин не установился... интернет эксплорером настраиваете? Кроме него мало в чём корректно работает.
Друзья,
помогите разобраться с ситуацией:
В подъезде жилого дома организована система видеонаблюдения.
Среди камер есть 2 на базе платы 53H20L_S39.
Видео пишется на восьмиканальный регистратор miniNVR.
Проблема в том, что при обнаружении движения на одной камере, на второй срабатывает такая же тревога (реально движения нет) и рег пишет изображение с обеих камер. Камеры установлены на разных этажах.
В какую сторону копать конфиги камер? Я так понимаю, платки обмениваются самостоятельно тревогой. У обеих уже отключил обработку входящих тревог. В реге настройка записи только при движении (в отметках записи каналов указан только канал камеры). Но камеры упорно выдают тревогу одномоментно и начинают записываться.
Регистратор стоит в домашней сети, камеры за NAT'ом. У каждой камеры выставлены уникальные адреса для портов Media, HTTP, Onvif.
Протокол подключения Onvif.
- Sonya
Это из разряда фантастики, камеры не обмениваются информацией друг с другом.DmitryR писал(а): В какую сторону копать конфиги камер? Я так понимаю, платки обмениваются самостоятельно тревогой. У обеих уже отключил обработку входящих тревог. В реге настройка записи только при движении (в отметках записи каналов указан только канал камеры). Но камеры упорно выдают тревогу одномоментно и начинают записываться.
Вот и ответ на вопрос - NAT. Для рега адрес камеры видится один и тот же, а тревога, видимо, определяется по IP адресу. Меняйте схему подключения.Регистратор стоит в домашней сети, камеры за NAT'ом. У каждой камеры выставлены уникальные адреса для портов Media, HTTP, Onvif.
Единственная причина одновременной записи, это настройка обработки детектора движения в регистраторе, там помечается как реагировать в случае получения сигнала детекции с каждой камеры. Обычно выставляется выполнение записи с этой же камеры, но можно поставить запись нескольких камер, видимо эта настройка и активирована.
