Китайский Mini NVR
rybalka44
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение rybalka44 » 15 мар 2017, 12:09
Добырый день !
Подскажите где взять свежие прошивки для ESCAM -K-108
Сообщение kROOT » 15 мар 2017, 22:23
rybalka44 писал(а):Добырый день !
http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxi
Сообщение Maxi » 16 мар 2017, 19:45
Привет уважаемые!
У меня почти год, верой и правдой трудился этот регик, mini NVR-n6200-8e, но в один прекрасный день, озадачившись каким то диким кол-вом открытых соединений, исходящим из сети где этот регистратор трудился, я зашел в его вебморду, пробежался по настройкам, сохранил, не изменяя ничего, и все, после этого в вебморду доступ пропал, как и доступ в веб морду камеры...как такое может быть вообще? Кстати, после того как выключил регистратор, кол во соединений на маршрутизатор резко уменьшилось. Может у меня какой то ботнет завелся?
Рег и камера пингуются по своим айпишникам. по Telnet зайти на NVR смог, под стандартным root/antslq, но что делать чтобы узнать, какие порты открыты, может я случайно изменил порт на вебморду, а теперь зайти и не могу, а? Камеру прога на Android "tinyCam Free" прекрасно видит и показывает с нее видео, а вот на веб зайти не получается... мистика какая то прям. Куда копать?
Что подскажут уважаемые гуру? Благодарю заранее!
Maxi
Сообщение Maxi » 17 мар 2017, 00:08
Maxi писал(а):Привет уважаемые!
На камеру доступ удалось найти - я забыл что менял порт вебморды на 82 -й. а вот на регик зайти не удается.
вот что через телнет под рутом, netstat говорит:
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 192.168.3.188:47171 195.43.95.14:28622 ESTABLISHED
tcp 66 0 192.168.3.188:34024 192.168.3.10:554 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:43582 127.0.0.1:5050 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:5050 127.0.0.1:43582 ESTABLISHED
tcp 0 125 192.168.3.188:telnet 192.168.3.109:51918 ESTABLISHED
tcp 66 0 192.168.3.188:34023 192.168.3.10:554 ESTABLISHED
netstat: /proc/net/tcp6: No such file or directory
netstat: /proc/net/udp6: No such file or directory
netstat: /proc/net/raw6: No such file or directory
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 36 @/org/kernel/udev/udevd
Зеленое - это соединение с камерой.
отмеченное красным, это мне совсем непонятно - некий российский айпишник, неясно зачем оно туда ломиться?
что делать господа?
Pubbs
Сообщение Pubbs » 18 мар 2017, 14:57
kamfish писал(а):Добрый день! я смотрю удаленно камеры смартфоном с помощью goolink. Можно ли с помощью браузера (или программой) на ПК смотреть удаленно камеры?
если пробросить все нужные порты и внешний адрес белый статичный, то да.
Подскажите пожалуйста.
Есть mini nvr и две камеры к нему подключенные. Для внешнего доступа из интернета нужны: белый ip, usb wifi адаптер и все? Порты на самом nvr пробрасывать? Интернет буду от провайдера по wifi получать. Порты на самом nvr пробрасывать?
Если где подробно описано по поводу внешнего доступа ткните, поиск у мене не работает почему то. :beer:
adminkievua
Сообщение adminkievua » 18 мар 2017, 17:20
Перечитал практически всю ветку после того как мой Mini NVR n6200-4e превратился в кирпич.
Удалось с помощью флешки и 4-х файлов восстановить старую прошивку V4.0 20150124
а прошивал я его флешкой N6200-4E_20160707_Firmware брал здесь: http://www.urcctvstore.com/Download.html
Вопрос! Какой прошивкой удачной, можно перепрошить мой NVR 6200-4e что бы он не сдох?)
Вот на всякий случай перезалил те файлы для восстановления:
https://goo.gl/nUqdv1
Сообщение kROOT » 18 мар 2017, 18:52
Прошивка устанавливается по первым буквам серийника, например для прошивки 20160707_0172_4ch_A.update серийник рега должен начинаться с 0172
Muxi
Сообщение Muxi » 18 мар 2017, 22:42
kROOT, Вы как самый гуру, помогите пожалуйста найти прошивку для нвр с серийником 013fххххххх (8ch), сейчас стоит 01.2015 глючит страшно. Не могу из веб морд прописать даже rtsp поток с камеры, приходится моник напрямую подключать :(
adminkievua
Сообщение adminkievua » 18 мар 2017, 23:01
kROOT писал(а):Прошивка устанавливается по первым буквам серийника, например для прошивки 20160707_0172_4ch_A.update серийник рега должен начинаться с 0172
я не знал, у меня серийник 0152.......
и эта прошивка с флешки не стала - 20160707_0152_mini_4ch_A.update
Сообщение kROOT » 18 мар 2017, 23:16
Muxi писал(а):kROOT, Вы как самый гуру, помогите пожалуйста найти прошивку для нвр с серийником 013fххххххх (8ch), сейчас стоит 01.2015 глючит страшно. Не могу из веб морд прописать даже rtsp поток с камеры, приходится моник напрямую подключать :(
да какой гуру, я за последний год ни одной системы на миниреге не поставил, по этой теме у нас AlienP666 гуру.
Muxi
Сообщение Muxi » 18 мар 2017, 23:31
kROOT, ну не надо приуменьшать, раньше помогли вы, но спасибо за редирект :)
AlienP666, помогите пожалуйста найти прошивку для нвр с серийником 013fххххххх (8ch), сейчас стоит 20150124 глючит страшно. Не могу из веб морд прописать даже rtsp поток с камеры, приходится моник напрямую подключать :(
Сообщение AlienP666 » 20 мар 2017, 10:53
kROOT писал(а): у нас AlienP666 гуру.
:lol: я вас умоляю какой нафиг гуру.
Muxi писал(а):AlienP666, помогите пожалуйста найти прошивку для нвр с серийником 013fххххххх (8ch), сейчас стоит 20150124 глючит страшно. Не могу из веб морд прописать даже rtsp поток с камеры, приходится моник напрямую подключать :(
Модель регистратора очень интересная, найти сразу не смог, но по просьбе выкладываю вашу прошивку - надеюсь она самая - т.к. вроде других регов с похожими серийниками просто нет :smile: https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... GsxaTlTbHM" onclick="window.open(this.href);return false;
Да и обязательно не забудьте обновить Goolink. Ваша прошивка очень древняя и если Goolink не работает ничего удивительного в этом нет.
