Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вопрос к опытным эксплуататорам китайских NVR. Какие NVR выделяются стабильностью и качеством работы? Если можно дайте ссылку.
Имею ESCAM K616, работой в тестовом режиме доволен, но как понимаю на той же самой плате есть NVR подешевле. Поправте, если не прав.
50 баксов за 16 каналов это дорого?rolex21 писал(а):Вопрос к опытным эксплуататорам китайских NVR. Какие NVR выделяются стабильностью и качеством работы? Если можно дайте ссылку.
Всем привет! помогите плиз - купил на Али 6200 - 8E и не могу никак настроить. У меня камеры foscam 9805e (poe) по onvif нашел подключил. Выставил разрешение видео 2048 и 25 кадров, на камере поставил 2М и 25 кадров. При попытке поставить на NVR высокое качество воспроизведения - сохраняет но потмо сам сбрасывает на минимальное разрешение. Превью на телевизоре в лучшем случае VGA качества...хотя подключен через HDMI. Большую часть изменение в настройках не сохраняет...я уже погуглил, нашел и поставил с офф сайта последню прошивку изменений нет.
а старые (2014 года) wifi камеры вообще не находит ни по какому протоколу...я уже подумал что эта поделка баговое га*но - но почитал у котого то работает... возможно я что то в настройках не так делаю... Подскажите куда копать?
Кстати на синолоджи все камеры работают шикарно и без проблем...коробку эту покупал просто чтобы сделать пульт мониторинга на телевизоре. И я также при тесте понял, что на на этом NVR нет возможности отключать не используемые каналы при демонстрации на ТВ?
Спасибо всем за советы!
когда смотрится несколько камер одновременно, то рег воспроизводит доппотоки с камер, отсюда низкое разрешение, если распахнуть 1 камеру на весь экран, то должен идти основной поток
в описании не вижу поддержки onvif
В описании чего вы поддержки Onvif не видите?
3 первых в поиске страниц открыл, в описаниях не увидел, у меня нет времени всю документацию по каждому устройству изучать, хотя мне это показалось странным.
Если времени нет изучать так и не изучайте. Зачем делать выводы на основе не изученной информации вот что странно.
Если оно того стоит, то конечно же не дорого.kROOT писал(а):50 баксов за 16 каналов это дорого?
Привет, ребят! Столкнулся с такой проблемкой, хотя ещё вчера всё прекрасно работало:
Регистратор только вчера приобрел, дома подключил, камеры видит, всё чудесно. Начал разбираться с настройками сети, но это уже другая история, не имеющая к регистратору почти никакого отношения. Оставил его работать, потом уже ночью выключил и лёг спать. На следующий день:
Включаю регистратор, появляется экран загрузки с надписью "Network Video Recorder", тут всё нормально. Далее появляется небольшое окошко загрузки на полностью чёрном фоне, загрузка почему-то начинается сразу с 50%. Мышь реагирует, всё окей. Потом загрузка доходит до 70%, экран моргает, регистратор издаёт писк и мышь перестаёт реагировать. Но загрузка продолжается. Потом она доходит до 99%, колечко загрузки продолджает крутиться, но ничего не происходит. Пробовал ждать, пробовал кидать на флешку апдейт-файлы и включать с ней, пробовал от сети полностью отключить на несколько минут — всё как об стену горох. Не подскажете, в чём беда?
Думаю , надо через UART к нему подключится и увидеть что там в мозге у него, раз уж он не реагирует на спасительную флэшку
А если я ни в чем этом не разбираюсь — к кому мне с этим регистратором идти?axil31 писал(а):Думаю , надо через UART к нему подключится и увидеть что там в мозге у него, раз уж он не реагирует на спасительную флэшку
Я понятия не имею к кому идти, ведь я даже не знаю где ты живешь, к чему такие вопросы. Что до UART то в этой теме есть всё что нужно для того чтобы это реализовать.
