Falcon Eye FE-0216DE заставка
Re: Falcon Eye FE-0216DE заставка
Здесь есть костыли, образы для партизана должны быть в cramfs а в прошивках обычно в squashfs
Выход, пересобрать правильно или найти другой дамп от оригинального ХМ или Фалькон регистратора.
мысли вслух:
Если регистратор взломали - так или иначе, бут остался родной
Если регистратор прошили другой прошивкой - уж слишком часто они идут без бута или бут не обновляется при заливке, бут остался родной
Да оригинальный u-boot работал, но нет прошивки, можно заказать оригинальную прошивку у производителя, я в сети не нашел.
А можно подобрать аналог по схемотехнике и прошить его дампом, предварительно сделав резервную копию своего карыта.
попробую завтра заказать прошивку в техподдержке фалькона
я ее тоже в сети не нашел, поэтому и затеял всю эту бодягу
техподдержка прислала два бинарника...один из них подошел...заливал поверх первоначального дампа через RS232+TFTP. Все получилось. Рег в строю. Всем принявшим живое участие в оказании помощи для решении проблемы огромное спасибо!!!
И какая модель в итоге оказалась?
оказался родной Falcon Eye FE-0216DE...скрин интерфейса выложу позже.
Тогда и прошивку в студию, не уж то они не только логотипы клеят
скорее всего не понял Вашего вопроса...имел ввиду лого фалькона, а софт, наверное, от ХМ, думаю Вам виднее будет...ссылка на прошивку, с которой все заколосилось https://cloud.mail.ru/public/CBn9/5bMSdAVwQ" onclick="window.open(this.href);return false;
ах, 7008Т, неожиданно
MBD6508E
как и предполагали, не хватило терпения
General_General_AHB7008T-LM_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20151212.bin等 подошла бы...
Но оригинальная прошивка конечно в приоритете.
