Сброс пароля на видеорегистраторах ahdr-2008, ahdr-2016
fireman
Re: Сброс пароля на видеорегистраторах ahdr-2008, ahdr-2016
Сообщение fireman » 09 авг 2017, 11:41
Флешка определяется регистратором, питание на флешку идёт? Флешка в FAT32?
omolgi
Сообщение omolgi » 13 авг 2017, 04:32
fireman писал(а):Флешка определяется регистратором, питание на флешку идёт? Флешка в FAT32?
и на фат и нтфс 32 пробовал делал загрузчик на win32image, ultrasurf и на загрузочный win7
Сообщение dede » 13 авг 2017, 07:40
Какие загрузчики... какие win7 ? Не будет оно с флешки ничего обновлять, забудьте уже, нужно подключать UART
Сообщение oleglevsha » 13 авг 2017, 11:05
будет, если он с 2016 года выпуска тогда загрузчик поддерживает восстановление с флешки. Другое дело насколько верно собран образ для этого или другие факторы...
omolgi
Сообщение omolgi » 01 сен 2017, 09:06
[quote="dede"]Какие загрузчики... какие win7 ? Не будет оно с флешки ничего обновлять, забудьте уже, нужно Приветствую :good: . Нашел Usb-UART, есть ли какие нибудь инструкции? форумы?
fireman
Сообщение fireman » 01 сен 2017, 09:44
тутhttp://wiki.xm030.com:81/interface/DVR/接口说明/ смотрите плату рега, и ищите там RX,TX,GND, кроссом подключаете к Вашему преобразователю com-usb и далее заходите в загрузчик и делаете всё что нужно!
