MBD6016E-E
MBD6016E-E
16 канальный рег. Плата AHB6016T-FL-LS HI3531RFC NVP6114 MX25L12845. Побился загрузчик. Поделитесь дампом или загрузчиком. Спасибо
Re: MBD6016E-E
https://ufile.io/60gwb" onclick="window.open(this.href);return false; из соседней темы от партизана
Re: MBD6016E-E
Спасибо. У него NVP6124, а у меня 6114, как думаете загрузчик от него подойдет ?
Re: MBD6016E-E
Ну вы указали 6016E, это именно он. Лучше всего накатить только бут, а потом залить по тфтп остальное. Думаю все будет работать
sergvl
Re: MBD6016E-E
https://pan.sohu.net/f/MTcwMTksaGliaHg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
там в прошивке есть u-boot.bin.img и u-boot.env.bin.img
Re: MBD6016E-E
Всем спасибо, дамп от партизана завелся. Прошивка без автообновления. Надеюсь рег сам себя обольше не убьет
Re: MBD6016E-E
похожая проблема, только 8 канальный рег. Плата AHB6016T-FL-LS HI3531RFC NVP6114 W25Q128.
после внезапного отключения сети (220В) больше не загрузился.
выводит цветные полосы и все. в telnet доступ есть, отвечает на команды. по UART прием есть, на команда не отвечает. вот что выдает по UART
Re: MBD6016E-E
далее нечего нет.
ответ Telnet на команду dmesg
дальше не знаю что делать, подскажите спецы
- Вложения
- Telnet dmesg.rar
- (4.8 КБ) 268 скачиваний
Re: MBD6016E-E
очевидно, что загрузчик живой...надо брать прошивку и по-блочно посредством UART+TFTP, как вариант.
Re: MBD6016E-E
все прошил, заработало!! спасибоfobos писал(а):посредством UART+TFTP, как вариант.
хочу сделать полный дамп с W25Q128 (на всякий случай) как это можно сделать не выпаивая?
Re: MBD6016E-E
Если через телнет: считать последовательно все блоки mtd0,mtd1, ... в один файл - будет полный дамп.
Если чараз Uboot: считать всю флешь и залить по tftp.
