Проблема с зымом и фокусом модуля XM IPG-83H40AF
kristaps_r
Привет всем.
У меня беда с варифокальным модулем IPG-83H40AF от ХМ.
По порядку:
1) На выходных подкльючил ПОЕ свич и подключил к нему варифокальную камеру с поворотным кнонштеином (вместе с 3 другими камерами). Свитч дает 12В а не 48В так как все камеры были на 12В.
2) Через какое то время (минут 10) заметил что с етой камерой пропало соединение (с компом и на свитче гасли огонки). Через секунды опять появлялось и так по цыклу. Тока вроде должно было хватать так как питал свитч от 8 амперного блока питания (вместе 4 камеры)
3) Потом подключил обратно к пасивному инжектору и камера больше не отключалась.
Не уверен что из за етих манипуляций потом заметил глючую работу увеличения и фокуса камеры.
После включения зым и фокус выставляютса нормально. Но потом выглядит так что при изменение увеличения сначало меняетса фокус до какой то величины - потом меняетса увеничение и при окончнии фокус уходит в одну из конечных точек и нерегулируетса автоматически.
если мануально регулировать фокус то после отпускания кнопки в программе уходит обратно в конечную точку.
Такое ощущение что модуль больше незнает лимитов хода зума или фокуса или перескачили шестерни ...
Перезагрузка камеры непомогает.
Извините что непонятно написал. Здесь видео как ето выглядит:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pDOj8oNAKBk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=I1gcfQRCCJc" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня несколько догадок:
тупо заглючила после перезагрузки
заглючила из за того что запитали от ПОЕ свитча и чтото там не понравилось с питанием и что то случилось
что то могло случиться если камера выполняет зум и упирается в что то физически
Может что нибуть посоветуите?
По порядку:
kristaps_r
Re: Проблема с зымом и фокусом модуля XM IPG-83H40AF
Да какраз ета и стяла.
Я даже перепрошыл на ту же.
kristaps_r
Както криво я линки на видео запостил:
https://youtu.be/pDOj8oNAKBk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/I1gcfQRCCJc" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ufile.io/ucm2g тогда старую, с этой проблем нет.
kristaps_r
Я попробую, но интересно что раньше все работало. Я как то к механике больше склонялся.
Спасибо
Спасибо
kristaps_r
А ваша ссылка на ту же последнюю прошивку!
больше похоже на неправильную работу алгоритма фокусировки, а это может произойти если например один проводок от механизма к плате отломился, в общем надо разобрать и проверить/переткнуть провода, может отошли во время монтажа.
kristaps_r
Спасибо за совет. Попробую как доберусь до камеры.
