magnat8585
Сообщение magnat8585 » 18 авг 2017, 11:10
kROOT писал(а): я бы не сказал, что эти хики так уж и лучше IMX291.
Можете посоветовать камеру с Али или продавца?
Сообщение kROOT » 19 авг 2017, 08:38
https://ru.aliexpress.com/item/Gadinan- ... 86876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение oleglevsha » 19 авг 2017, 09:07
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-H2 ... 9.6.VzDSka" onclick="window.open(this.href);return false;
На данный момент отличное предложение, 265Н кодек, Соня 291 матрица, правильно реализован теплоотвод, металлический корпус, встроенный микрофон, IP67, мировой бренд...
А гадина, она и в Африке гадина...
Сообщение kROOT » 19 авг 2017, 11:57
oleglevsha писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-H2 ... 9.6.VzDSka
да, гадина так себе качество конечно хотя там сложно накаосячить, дахуа качественней, но смущает то, что камера ломаная с китайского и нет описания какая там матрица.
сам пробовал?
Сообщение oleglevsha » 19 авг 2017, 14:19
Пробовал, и скажу, что все что написал верно. За эту цену неплохо. Модуль Hi3516Cv300, матрица Sony IMX290, данные с лога загрузки.
Еще и PoE (802.3af).
Ломают только язык веб интерфейса, так что не стоит опасаться, но обновлять прошивку не стоит... хотя если не смотреть веб страничку нет разницы какой язык в камере, рег и PSS работают с любыми дахуа камерами не зависимо от назначения где продаваться, Китай или европа...
Muxi
Сообщение Muxi » 19 авг 2017, 23:05
А если модуль с объективом, можете посоветовать?
Сообщение kROOT » 19 авг 2017, 23:09
oleglevsha писал(а):Пробовал, и скажу, что все что написал верно. За эту цену неплохо. Модуль Hi3516Cv300, матрица Sony IMX290, данные с лога загрузки.
ну тогда нормально если формфактор устраивает, я все жду, когда ХМ запустит в производство Hi3516Cv300+IMX291, потому что нет желания ориентироваться на старые Hi3516C, которые греются как утюги и не поддерживают Н264+/Н265+
Сообщение kROOT » 19 авг 2017, 23:10
Muxi писал(а):А если модуль с объективом, можете посоветовать?
в случае с 291 это 3/4 если не больше стоимости, смысл на 1/4 экономить, если есть шансы что чтото не заработает.
кстати гадина и прочие дешевые сборщики могут запросто поставить обычную дешевую 2мп линзу, а для старлайта надо специальные объективы, они дороже на 20-30 юаней.
mas
Сообщение mas » 22 авг 2017, 19:53
Здравствуйте! Взял камеру https://ru.aliexpress.com/item/MISECU-H ... 0.0.qWL8cG" onclick="window.open(this.href);return false;. Полноценные настройки в ie не видел. SDкарту не определял. По WiFi подключится смог. Китаец выслал новую прошивку 511s-10General_MingHongKai_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.20170731_UPALL
Я прошил. Сейчас через веб в полноценные настройки захожу, но SDкарту так и не увидел и по WiFi перестала подключатся. На кнопку Reset не реагирует (удерживаю 6с). Китаец молчит.
Может посоветуете чего? Спасибо.
Сообщение kROOT » 22 авг 2017, 22:09
mas писал(а):Может посоветуете чего? Спасибо.
тут можно посоветовать только не покупать всякую фигню, а особенно поделки типа комбайна "все в одном".
Сообщение kROOT » 22 авг 2017, 22:14
Сегодня получил новые модули ХМ510 с матрицей Н65, это аналог F22 с меньшим разрешением, та же четкость ночной картинки.
Сравнение аптина 0130 и Н65
Онлайн с камеры http://www.youcam.pro/online-camera#H65" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalm6
Сообщение Kalm6 » 22 авг 2017, 23:10
IPG-53H20PL-S, при подключении по телнет постоянно бегит строка
Blind - BlindCapData(171): ################## blind probe
как от нее избавиться
