Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 18 сен 2017, 16:48
диск не при чем, скорее всего прошивка другая. можно попробовать зайти телнетом и стереть конфиг.
Leonid
Сообщение Leonid » 18 сен 2017, 18:43
Прошивку запросил у производителя. Прислали парочку файлов. Один из них с дополнениями. Но увы, не помогло. В каком каталоге стирается конфиг ?
ADenny
Сообщение ADenny » 20 сен 2017, 09:47
Всем доброе утро.
Я помню, что где-то было описание какой патч для какого типа камер подходит.
Никто не поделится?
А то не хочется все патчи "наваливать", насколько помню, это ухудшает стабильность.
Сообщение kROOT » 20 сен 2017, 16:09
ADenny писал(а):Я помню, что где-то было описание какой патч для какого типа камер подходит.
Никто не поделится?
viewtopic.php?f=24&t=5930&p=53371&hilit=i25#p53371" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение VitoTLT » 26 сен 2017, 20:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема... Имеется N6200-9EH (Hi3535, master version V4.0 (20150124), hardware version 4.0) , с подключёнными двумя IP камерами. Одна вещает без детекции движения в 5MP (2592x1520) с битрейтом 8 мегабит, вторая (Hi3516c) вещает с детекцией движения c битрейтом 6 мегабит. Обе подключены по ONVIF. Установлено это всё в корпус с двумя вентиляторами (вдув и выдув) и подключён жёсткий диск 4Tb WD Purple по eSATA.
Первые пол года было всё нормально, но сейчас начались проблемы. Запись с первой камеры стоит в режиме "Scheduled" и выделена квадратиками круглосуточно. SMART-параметры жёсткого диска отображают статус: OK по всем параметрам. При этом, судя по шкале записи, фрагменты записи пропадают, воспроизведение идёт рывками. Прикладываю скриншот и ссылку на видеозапись с камеры:
http://www.youtube.com/watch?v=cFkfk1MedpU
kamfish
Сообщение kamfish » 26 сен 2017, 23:33
была у меня такая же хрень, открыл корпус, прикрепил дополнительный радиатор на процессор и большего такого не случается
Сообщение kROOT » 27 сен 2017, 11:52
Такие симптомы характерны для потери I-фреймов, а они теряются чаще когда сеть неисправна, реже когда процессор камеры или регистратора не успевает передать пакет.
Вобщем надо запустить пинг из локалки до регистратора и до камеры одновременно, если он не стабилен, значит проблема в сети. Хотя радиаторы тоже желательно ставить и в камерах и в регистраторе.
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2017, 18:41
Регистратор накрыт штатным радиатором. Температура радиатора 39 градусов.
Запустил пинги до регистратора и камеры - перебои в записи пропали.
P.S: У меня в настройках 5MP камеры стоит параметр i-frame interval - 50. В настройках Hi3516 камеры стоит параметр i-frame interval - 2. Какой параметр можно назвать правильным?
NE_XT
Сообщение NE_XT » 27 сен 2017, 20:35
В связи с поломкой основного регистратора, пришлось временно вернуться к этому. На вскидку не смог победить запись по детекции движения, помню работало с какими-то костылями. Не помню с какими и поиск по ветке ничего не дал.
Если кто не спит, напишите коротко - как? или ссылку дайте.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 27 сен 2017, 20:37
VitoTLT писал(а):Регистратор накрыт штатным радиатором. Температура радиатора 39 градусов.
Какая прошивка стоит на реге?
А по какому протоколу подключены камеры?
Или по какому порту?
1.Похоже на медиа поток RTSP. Кстати в новых прошивках (последних), даже если ставишь протокол onvif, поток все равно идет RTSP.
Проверить легко, убираем галку RTSP в камерах и видим черный квадрат. (к тому же RTSP широковещательный поток, т.е. его легко перехватить, зная IP конечно).
Китайские камеры надо цеплять по i12. Изображение там лучше.
2.Можно снизит бирейт на порядок, должно помочь. Камера тоже греется, на чипах камер есть радиатор?
Это не скажется на качестве, можете проверить какой реальный поток идет с камер в настройках рега, на 2 мпикс. будет не больше 6 мбит.
NE_XT
Сообщение NE_XT » 27 сен 2017, 21:24
NE_XT писал(а):В связи с поломкой основного регистратора, пришлось временно вернуться к этому. На вскидку не смог победить запись по детекции движения, помню работало с какими-то костылями. Не помню с какими и поиск по ветке ничего не дал.
Сам себе отвечу, с onvif сменил протокол на I12, порты выставил вручную 34567,заработало - вот такие костыли. Два года жил без этой тупости, радовался жизни.
Читать ветку лениво совсем, но на несчастье остались два таких mini NVR, что с ними делать?, мож фирмваре новое вышло, заплатки какие, просветите люди терпеливые :), иначе снова пару лет заходить не буду ;) или выкинуть все-таки?
Сообщение VitoTLT » 27 сен 2017, 23:10
Wild Cat писал(а): Какая прошивка стоит на реге?
N6200-9EH (Hi3535, master version V4.0 (20150124), hardware version 4.0). Камеры подключены по ONVIF, порт 8999 и 8899.
Протокол i12 обе камеры не поддерживают. RSTP в настройках камеры не убирается. Можно только поменять порт RSTP и всё.
2.Можно снизит бирейт на порядок, должно помочь. Камера тоже греется, на чипах камер есть радиатор? Это не скажется на качестве, можете проверить какой реальный поток идет с камер в настройках рега, на 2 мпикс. будет не больше 6 мбит.
На чипе одной камеры есть радиатор, вторую - не разбирал, но она сейчас стоит на улице, температура +8. Битрейт с камеры проверял - днём 6000, ночью 2500...
