Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение VitoTLT » 28 сен 2017, 19:43
Заметил определённую системность в проблеме... Проблемы начинаются утром, когда светает, и пропадают вечером, с наступлением темноты (переход в ночной режим в настройках камеры запрещён)
Сообщение kROOT » 28 сен 2017, 20:21
VitoTLT писал(а):Запустил пинги до регистратора и камеры - перебои в записи пропали.
P.S: У меня в настройках 5MP камеры стоит параметр i-frame interval - 50. В настройках Hi3516 камеры стоит параметр i-frame interval - 2. Какой параметр можно назвать правильным?
Пропадают на ночь? Даже если режим в цвете, при слабой освещенности битрейт снижается.
С i-frame надо экспериментировать, там еще бывает, этот параметр обозначается через сколько секунд он вставляется или через сколько кадров чередуется, скорее всего при 25к/с эти параметры идентичны. Но дело не в параметре i-frame, а в загрузке сети или в невозможности обработать поток процессором.
Днем как пинги?
Сообщение VitoTLT » 29 сен 2017, 06:54
В дневное время зависимость между записью и пингами не выявлена :(
(слева пинги до камеры, справа до регистратора)
Сообщение kROOT » 29 сен 2017, 08:59
тогда зависимость надо определять путем снижения битрейта, уменьшите к/с в обеих камерах и если пропадание исчезнет, постепенно увеличивать.
кстати, обе камеры одновременно пропадают из записи?
syrop
Сообщение syrop » 01 окт 2017, 10:35
Знатоки!нужна помощь! пришел с китая мини рег 6200 на 8 каналов. новинка 17 года. не могу настроить. пытался делать так же как на 4 канальном,но видимо есть какие то отличия. через приложение в смарте не видит его и все. с прошлым устройством продавец отправлял диск с прогой и инструкцией,теперь нет. есть ли инструкция? желательно на русском.поделитесь пожалуйста. я уже перелопатил весь инет(почти).
wowanium
Сообщение wowanium » 02 окт 2017, 07:59
Доброго времени суток друзья, подскажите. Какую прогу CMS поставить на ПК для данного регистратора, чтобы можно было смотреть и копировать видео.
Сообщение kROOT » 02 окт 2017, 11:39
wowanium писал(а):Доброго времени суток друзья, подскажите. Какую прогу CMS поставить на ПК для данного регистратора, чтобы можно было смотреть и копировать видео.
http://urcctvstore.com/Download/" onclick="window.open(this.href);return false; Video Monitor Software
Сообщение VitoTLT » 02 окт 2017, 20:18
kROOT писал(а):тогда зависимость надо определять путем снижения битрейта, уменьшите к/с в обеих камерах и если пропадание исчезнет, постепенно увеличивать.
В общем проблема оказалась в камере, а не в NVR. Перезагрузка камеры проблему не решала. Проблема ушла лишь когда я обесточил камеру и снова запитал.
syrop
Сообщение syrop » 03 окт 2017, 05:55
Доброго дня! ребята помогите пожалуйста! пытался подключить 8ми канальный рег и видимо в попытках что то потер в настройках 4х канального.теперь 4х канальный не выходит в сеть.не видит его гоолинк на смарте.пишет устройство не в сети. сбросьте пожалуйста инструкцию или пошагово распишите. спасибо.
Сообщение kROOT » 03 окт 2017, 07:23
syrop писал(а):Доброго дня! ребята помогите пожалуйста! пытался подключить 8ми канальный рег и видимо в попытках что то потер в настройках 4х канального.теперь 4х канальный не выходит в сеть.не видит его гоолинк на смарте.пишет устройство не в сети. сбросьте пожалуйста инструкцию или пошагово распишите. спасибо.
надо подключить монитор и мышку и провести настройку сети, только аккуратнее со статикой, юсб порт регистратора быстро выгорает от этого.
syrop
Сообщение syrop » 03 окт 2017, 08:47
Все это подключено.и работал он нормально.вот только при попытке подключить 8ми канальный что то я накосячил видимо с регистрацией на голинке.теперь ни тот и не другой в сеть не выходят.по вайфаю через роутер работают.а в приложении на смарте не хотят ни как.
Сообщение kROOT » 03 окт 2017, 08:51
syrop писал(а):Все это подключено.и работал он нормально.вот только при попытке подключить 8ми канальный что то я накосячил видимо с регистрацией на голинке.теперь ни тот и не другой в сеть не выходят.по вайфаю через роутер работают.а в приложении на смарте не хотят ни как.
тогда такой вариант - они оба имеют один заводской ip адрес и конфликтуют друг с другом, на одном из них надо сменить адрес, например +1 к последней цифре адреса.
