Прошивка для AXB700XT8-3521A-NH V1.01
Добрый день участникам форума. дамп прошивки для регистратора Tsr-HV0812 Forvard , маркировка на плате AXB700XT8-3521A-NH V1.01 0178155867 на наклейке spl20151126-01TX09347A HB7008T-LM-21A . Устройство включается , горит лампочка PWR . на экран изображение не выводит , все напряжения на плате присутствуют, проц греется , жить в общем хочет
, дефект появился после резкого отключения света . как я понимаю загрузчик лежит в маленькой флешке LM24C08, а основная часть прошивки в большой 25L12835F . Спасибо за помощь
Re: Прошивка для AXB700XT8-3521A-NH V1.01
загрузчик лежит в 25L12835F...и что вам нужно: дамп или прошивка?polivanov писал(а):Добрый день участникам форума. дамп прошивки для регистратора Tsr-HV0812 Forvard , маркировка на плате AXB700XT8-3521A-NH V1.01 0178155867 на наклейке spl20151126-01TX09347A HB7008T-LM-21A . Устройство включается , горит лампочка PWR . на экран изображение не выводит , все напряжения на плате присутствуют, проц греется , жить в общем хочет, дефект появился после резкого отключения света . как я понимаю загрузчик лежит в маленькой флешке LM24C08, а основная часть прошивки в большой 25L12835F . Спасибо за помощь
дамп готовый если можно
текущий дамп можете показать?
вот загрузчик, при наличии прошивки можно будет через u-boot залить все остальное
- Вложения
- U-boot_AHB700XT8-3521A-NM V1_01(AHB7008T-LM-21A).rar
- (96.58 КБ) 707 скачиваний
https://yadi.sk/d/Bf9ZFZ5d3P5dKB" onclick="window.open(this.href);return false; это родные дампы с маленькой и большой флешки
Уважаемый fobos если есть готовые дампы всё же лучше ими воспользоваться , работать u-boot я не умею , в основном ноутбуки чиню , регистратор случайно на ремонт попал но починить надо кровь из носа)
Удалите дамп EEPROM, а то получите клона, если кто-то им воспользуется
пробуйте https://cloud.mail.ru/public/HNed/8HcXY4Lxj" onclick="window.open(this.href);return false;
к сожалению не помогло (
включается на плате горит красная лампочка, на лицевой панели PWR картинки нет
странно клеил из прошивки от официалов...может бут не подошел, процессор точно 3521а?Есть возможность заглянуть под радиатор? EEPROM впаяли?polivanov писал(а):к сожалению не помогло (
