Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Здравствуйте уважаемые.
Пожалуйста, помогите коллективными знаниями с настройкой доступа к тельцу регистратора через интернет. Mini NVR N6200-8E
Ситуация следующая: Из локалки заходит в вебморду регистратора без проблем и показывает картинку с камеры при превью и при проигрывании ранее записанных кусков.
На роутере проброс портов сделал всеХ, упоминание которых нашел тут. Через внешний адрес зайти в вебморду регистратора и вебкамеры получается, но в вебморде регистратора картинки с камеры нет, крутится ромашка и все, а если зайти извне в вебморду камеры, то картинка есть. Явно какой то порт не учел, но какой - нужна ваша помощь пожалуйста!
ПС.Если захожу через Danale на регик - картинку показывает, но нет возможности просматривать записанные куски, а это самое важное чего хочется добиться.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
RX TX местами менял ....по другому вообще тишина..Если сдвигается одинаково при каждом включении, то да, загрузчик убит. Но на всякий случай проверьте подключение, возможно RX TX перепутали
Микросхема прийдет пустая, она вам не поможет. Нужно выпаивать эту и на программатор. Программатор можно или самому собрать, или купить в китае за 3 доллара
 какой программатор подойдет?
USB Programmer CH341A Series Burner Chip 24 EEPROM BIOS Writer 25 SPI Flash NEW Electronic Module Board
вот как вариант?
app.squashfs.3520d
linux.img.3520d
rfs.squashfs.3520d
u-boot.bin.3520d----достаточно будет этого файла для прошивки??
Подойдёт. Достаточно.
16-и ногую
Есть у кого нить дамп AT24ХХХ для N6200-8E, а то лень выпаивать)))
Хочу залить туда софт от XM, непонятно от какого лучше прошивку брать и какой дамп EEPROM заливать...
Поэтому интересуюсь может кто превращал уже такой девайс в XM NBD7808T-PL или какой там на Hi3520D V200
					Последний раз редактировалось NeiroN 06 ноя 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Так вам нужен ваш дамп, там же уникальная конфигурация
всетаки придется делать)))
теперь осталось найти дамп AT24XXX для NBD7808T-PL - надеюсь они там на одном и том же i2c сидят и схемотехника у них вообще одинаковая.
Либо она пустая, либо не стандартаня 24XXX - снять дамп не получилось, хотя подпаивал верно в CH341, без нее рег не включается - значит оно работает. Надо будет логоанализатором ткнуться.
Это EEPROM ? Или что-то типа криптопамяти от ATMEL? Точная маркировка какая? Лучше ничем не тыкаться, если это криптопамять, а то будет труп
Код: Выделить всё
Y
.5AAJВобщем не ясно что это - возможно как вы сказали криптопамять.
Остановился пока на обновлении прошивки. После софта Dahua, XM и HikVision - смотрится не очень. Софта на пк нормального нет, портов куча лишних открыто. Софт находится на RW разделе
 - в теории может побиться. Уж лучше брать XM - он конечно говно, но хоть обновляют регулярно - может лучше сделают со временем.
  - в теории может побиться. Уж лучше брать XM - он конечно говно, но хоть обновляют регулярно - может лучше сделают со временем. Зато там есть всякие ftpd, ftpput, wget и открытый телнет - что позволяет делать такие регистраторы частью ботнетов.
Господа. Какое-то время не следил за темой. Но жизнь заставляет. Регистратор N6200-16EH. Уже давно в нем есть проблема (я ее уже описывал). При просмотре канала, который записывает по датчику движения, курсор попадает практически в конец отрывка. Для просмотра всего отрывка надо мышью ткнуть именно в начало отрывка (и не с первого раза получится). Недавно обнесли дачу. Так вот у меня так и не получилось сохранить отрывок целиком. вписывал точное время по секундам, но хрен там - записывается последние пару кадров. Вопрос: никаких патчей/прошивок устраняющих это не выходило?
Прош. 2016/07/07
						Прош. 2016/07/07
