nikash писал(а):Трафика у меня достаточно - 30 Гб/мес
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Может быть, но это уже второй этап - минимизация трафика. А сейчас даже прикинуть не могу, похоже, пару дней назад сжег я статикой вход USB. Теперь надо микросхемку искать перепаять. А винт - 500Гб.
arthur.maliev
При том, что предзапись на китайский регистраторах настраивается именно в этом меню (в расписании записи)! В настройках детектора настраивается только постзапись. Судя по всему на китайских регистраторах предзапись реализована (доступна) только на 8 канальных NVRWild Cat писал(а):Я чего-то не пойму, причем тут расписание записи и предзапись?
Расписание само собой должно быть настроено по движению.
А предзапись находится в меню настроек детектора обнаружения движения.
Вот только у многих китайских регов нет предзаписи, только постзапись.
viewtopic.php?p=87955#p87955" onclick="window.open(this.href);return false;nikash писал(а):ару дней назад сжег я статикой вход USB. Теперь надо микросхемку искать перепаять.
Благодарю!GenaSPB писал(а):viewtopic.php?p=87955#p87955" onclick="window.open(this.href);return false;nikash писал(а):ару дней назад сжег я статикой вход USB. Теперь надо микросхемку искать перепаять.
Биткоин-майнеры практикуют какую-то штуку в USB-порт, которая автоматом включает компьютер, если он завис или выключился. Попробуйте погуглить в этом направлении...
А насчёт трафика - насколько я знаю - у провайдера тарифицируется только входящий трафик. При исходящем тоже пакеты будут сыпаться на вход, но их несравненно меньше...
Это откуда такая инфа?VitoTLT писал(а):А насчёт трафика - насколько я знаю - у провайдера тарифицируется только входящий трафик
Добрый день!
Благодарю камрада kRoot за подсказку по передаче записей Playback домой: надо использовать VideoMonitorClient, который идет на CD с регом. В нем есть функция Record Download. Дома на столе работает.
И ремонтировать USB не буду - незачем. ИЭ достаточно.
Парни в очередной раз перечитал весь форум
никак не хочет рег с номером 015c01235f1cf******* и с прошивкой N6200-16EH_20160707_Firmware выходить в GOOLINK
купленный вместе с ним 8ми канальник прекрасно работает
продавец сослался на программу AEeye ? но и там тоже не работает, видел в обсуждении, что проблема такая была и ее решили, но как?
на 2015 год откатывался
не помогло
изначально, на вкладке где QR код был код серийного номера, теперь еще и ссылка на скачивание GOOLINK
вот и думаю, не надо было шить, возможно заработал бы с AEeye ? но как то по памяти всегда гоолинком юзали, разница в 4 знаке серийного номера, если буква, то не работает в гоолинке
не помогло
Ответ производителя.
Мы уже перестали работать с компанией Goolink. Многие устройства больше не могут использовать Goolink.
Наш новый P2P-это AEEYE. Идентификационный номер AEEYE начался с UMxxxxxxxxx. в 12 букв, идентификационный номер. Отличается от идентификатора goolink.
Если ваш шлюз,DNS, информация в порядке, то, вероятно, это Goolink ID номер больше не действителен. Вы можете связаться с видеорегистратора продавца AEEYE идентификационный номер.
В этом году мы печатаем все AEEYE идентификационный номер, QR-код как на nvr и на коробке. Ваш NVR наверное не купил в этом году и не поддерживает AEEYE.
С уважением,
Майк
С уважением,
Майк
Я не знаю, как такое объяснить, но лично наблюдал через камеру движение людей на лестничной площадке через монитор регистратора, при этом регистратор отображал на мониторе значок движения и красный кружок записи. Когда же я запустил воспроизведение, чтобы проверить записанное, то увидел, что из 10 секунд движения - записалось только последние 3. Что это за фигня такая? Какой смысл от такой записи?
