alekss
Сообщение alekss » 01 ноя 2017, 15:37
A1004N чёрно-белое изображение. При подключении AHD камер всегда ч.б. Если долго тыкать обычной аналоговой камерой можно добиться цветного изображения. Хочу попробовать перепрошить. Китайцам написал просьбу выслать прошивку, пока тишина. Может кому нибудь попадалась: V4.02.R11.345B1191.100001.231900.00000.
alekss
Сообщение alekss » 03 ноя 2017, 14:50
Прошивку китайцы прислали, но она не помогла( Изображение так и осталось ч.б. Если кому то понадобится прошивка, пишите.
Сообщение dede » 03 ноя 2017, 15:25
PAL / NTSC?
В настройках TVI форсирован?
alekss
Сообщение alekss » 04 ноя 2017, 12:47
Камеры AHD (PAL) В регистраторе тоже PAL. Что значит TVI форсирован? Рег мульти форматный, в настойках стоит авто. Пробовал принудительно AHD режим. При подключении камеры пишет AHD и разрешение камеры. Периодически проскакивает цветная сетка. На всякий случай, камеры подключал разные, ИК фильтр тут не причём.
Сообщение dede » 04 ноя 2017, 13:21
Пробовали принудительно другие режимы? Сброс к заводским?
alekss
Сообщение alekss » 05 ноя 2017, 15:05
Пробовал. И сброс делал, и прошивал рег. Даже флешь пропаивали. Ничего не помогает. Вот обычные аналоговые камеры (700твл) иногда показывают в цвете, но для этого надо несколько раз потыкать видео разъемом.
pupidu
Сообщение pupidu » 02 дек 2017, 14:59
нужен дамп с китайского рега a1004ns-c гибрид помогите
Сообщение dede » 02 дек 2017, 15:13
Тут еще много тем есть про регистраторы, напишите в каждой про ваш дамп...
Radio
Сообщение Radio » 20 дек 2017, 15:46
Добрый день всем.
Имею проблему с камерой, в режиме настройки детектора движения отсутствует кнопочка "запись канала"
Хочется организовать старт записи по движению, для экономии места на диске.
Программа CMS ,шла с камерой.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Версия прошивки v5.00.r01.00023650.10010.248201.0c ,других вариантов я не нашел.
В моем случае выглядит так.
А так должно быть.
sergvl
Сообщение sergvl » 20 дек 2017, 15:55
Radio а с чего вы взяли что ваша камера должна записывать? или она с СД картой?
Radio
Сообщение Radio » 20 дек 2017, 16:15
Так я же говорю, программа CMS, шла с камерой. Она все великолепно записывает, но вот только в режиме постоянной записи, а хочется по движению.
Есть подозрение, что в текущей прошивке этого нет. Большой вопрос - зачем и почему ? Ответа на него я найти не смог. Решил поискать тут.
Сообщение kROOT » 20 дек 2017, 18:00
Есть подозрение, что CMS надо обновить.
