Китайский Mini NVR
mnhail
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение mnhail » 07 янв 2018, 13:36
Это хром. Раньше он показывал. И ie показывал. Ничего не менял не в реге не в браузерах.
Сообщение VitoTLT » 08 янв 2018, 20:10
Может хром обновился?
Вообще, как я понял из эксплуатации, в режиме Non_ActiveX веб-морда работает очень коряво и отображает кнопки по рандому.
Machineman
Сообщение Machineman » 11 янв 2018, 07:57
Здравия всем! 2 года назад приобрел n6200 4e и китайскую нонейм камеру. Все более менее работало и даже с сервисом Гулинк на прошивке ANTS (номер не помню, 2х летняя короче). На данный момент камера благополучно скончалась (потеряла МАС) и вместо нее приобретена Hikvision ds2042wdi. По кабелю через роутер работает прекрасно, но вот регистратор подключать ее категорически отказывается, при поиске обнаруживат через раз, но изображения нет. Протокол onvif, порт 80. Поменял прошивку на свежую 07.2017- вообще перестал обнаруживать устройство при поиске. Обсуждали уже? Спасибо.
Да, после обновления прошивки перестал устанавливаться rtsvideoplugin.exe в IE и в его вебморде при входе пропала возможность выбора "activeX/non activeX" , поле разворачивается, но там пусто. Вхожу через Opera в режиме non ActiveX.
Machineman
Сообщение Machineman » 11 янв 2018, 10:12
Прошу прощения, текущая прошивка залита 0152 от 07.07.2016
Machineman
Сообщение Machineman » 11 янв 2018, 21:50
Отвечаю самому себе- надо было создать пользователя в настройках камеры с доступом к просмотру медиа данных и в регистраторе указать пароль и логин этого пользователя (не путать с администратором самой камеры).
JustACat
Сообщение JustACat » 11 янв 2018, 23:05
Друзья, сломал и я свой NVR :(
В общем, был у меня NVR ESCAM K108. Пришел он с таким вот: V4.0[20150124]. И в общем-то работал себе долго. Последнее время появились с ним некие проблемы, и, думаю, хватило бы просто сброса на заводские. Но я вот что-то захотел прошиться. Естественно перечитал тут много всего, накачал прошивок разных. Разобрал рег, посмотрел плату, на плате, к сожалению, очень неразборчиво модель начирикана, но мне показалось (максимально похоже) N6200-8E. Если что, вот тут есть фото: https://yadi.sk/d/n1s_v4do3RNoR8" onclick="window.open(this.href);return false; . Серийник начинается на "01530123..." - по крайней мере это было в графе "Серийный номер" в интерфейсе рега.
0) В общем, в итоге я сначала сбросил настройки на дефолтные.
1) Затем прошился прошивкой "20160707_0153_mini_8ch_A.update" (md5: 1e268d2207d8ea82ee0be464e16b02ed) с вставленной флешки через интерфейс самого рега.
Прошивка прошла штатно, но рег стал зависать на заставке (кстати, заставка изначально была другая на реге - с сайтом escam).
То есть включаю: появляется заставка, затем чуть пропадает и тут же снова появляется и все. Дальше ничего.
2) Ок - подумал я, и стал пробовать прошиться с восстановительной флешки.
С восстановительной флешки рег загрузился, и первым делом я попробовал прошить: "0153_2015080814.mini.8ch.update" (9fa5ceedcd7c540187e17bc12daa8089) - эффект, увы, остался прежним, рег зависает на заставке.
Затем так же с флешки я пробовал прошивать и первый файл "20160707_0153_mini_8ch_A.update" - не помогло.
После нашел в интернетах некий архив с парой файлов: "Small_mini_8ch_0153_3520d_A_web_nor_2015-01-24.update" (fb4f5036498181d682870a90aa371b10) и "dvr.update" (4600e77b73266fec44195a8f61e21177) - прошил их.
После последнего заставка сменилась на ту, что у меня была на реге изначально. Но все равно не помогло, рег так и зависал на лого.
4) Ладно, залез в закрома, достал USB-TTL - подключился.
Да, сейчас понимаю, что надо было, наверное, со стоковой прошивкой сначала подключиться и посмотреть, что там и как, может какой-то дамп сделать. А я, дурак, не сделал... Но что теперь говорить...
Попробовал прошиваться через HiTool+TFTPServer+Putty 4-мя файлами "6200_8ch_mini" с некоего я.диск архива Cyber:
"app.squashfs.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715" (7b84afc2bacbc9624a8bbf4e3e477fde)
"linux.img.3520d_mini" (8b81f39fb38aa1395cfc0c30c11e3c45)
"rfs.squashfs.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715" (1a5d2129cfe150494b8902b0defb914d)
"u-boot.bin.3520d_8" (91727d2d21d9d2863e2b27752e7ea0d4)
И тоже ничего, так же, виснет на лого.
К слову сказать, доступ к коробке по USB-TTL есть. Причем не только в hisilicon восстановительный начальный, но и далее загрузка идет. Вплоть до:
Код: Выделить всё
Auto login as root ...
Jan  1 03:25:02 login[818]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
И оно работает, позволяет там файлы просматривать, команды разные выполнять. Мышь если подключить, то он ее видит сразу:
Код: Выделить всё
usb 2-2: new full speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: A4TECH USB Device as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input0
generic-usb 0003:09DA:057F.0001: input: USB HID v1.11 Keyboard [A4TECH USB Device] on usb-hiusb-ohci-2/input0
input: A4TECH USB Device as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input1
generic-usb 0003:09DA:057F.0002: input: USB HID v1.11 Mouse [A4TECH USB Device] on usb-hiusb-ohci-2/input1
Но на экране по HDMI так и висит при этом лого...
У кого какие идеи есть?
Может стоит еще какие-то прошивки попробовать?
Может какие-то логи выложить или что-то еще надо?
Сообщение VitoTLT » 11 янв 2018, 23:15
Взамен этого глючного N6200-9EH приобрёл оригинальный XM-регистратор на Hi3798M.
Впечатления от покупки неоднозначные :( С одной стороны регистратор наконец-то начал корректно записывать по движению (и воспроизводить тоже). С другой стороны в нём нет про предзапись в настройках ни слова (и видно, что запись стартует с запозданием). При просмотре двух камер изображения онлайн на мониторе - одна из камер отображается в говёном качестве (хотя если открыть её на полный экран - всё ок). Также обидно, что на N6200 одна камера 4MP поддерживала H.265 и протоколы i12, i8. Вторая H.264 и i8. После установки Hi3798M - первую 4MP камеру он определил как Hikvision (хотя это нонейм китай) и начал работать с ней только в H.264 по ONVIF. При переключении на NETIP - камера вырубается. Вторая камера заработала нормально в NETIP H.264.
В N6200 установлено два модуля памяти DDR3 Hynix H5TQ2G63FFR по 2гигабита в каждом (256Mb). В Hi3798M установлено два модуля памяти DDR3 Samsung K4B2G1646F по 2 гигабита в каждом (256Mb) и один модуль 1гигабит (128Mb) NAND Flash Macronix MX30LF1G18AC-TI. При этом в N6200 был гигабитный Ethernet-порт, а в Hi3798M установлен 100-мегабитный Ethernet-порт.
Так что даже и не знаю, радоваться покупке или расстраиваться...
Сообщение kROOT » 12 янв 2018, 01:12
ХМ определяет камеру либо как ONVIF, либо NETIP. В каком месте он написал хиквижен я даже предположить не могу.
Качества в мультиэкране зависит от доппотока, надо в интерфейсе камеры настроить D1 нужного качества.
Hi3798M понимает Н265, надо зайти в настройки кодека на реге и поправить.
Как то не верится, что N6200-9EH показывал на мониторе камеру, когда она была настроена с кодеком Н265.
JustACat
Сообщение JustACat » 12 янв 2018, 13:12
JustACat писал(а):У кого какие идеи есть?
Вот еще добавил к своему вопросу вывод консольный при включении: https://pastebin.com/raw/0K5NXnmL" onclick="window.open(this.href);return false; Может поможет чем...
Друзья, любые идеи приветствую! Если регик совсем мертв, то надо новый заказывать... :(
JustACat
Сообщение JustACat » 12 янв 2018, 15:07
И мне что-то подсказывает, что так оно и сеть...
Ощущение, что память сдохла полностью или частично :( Об этом, как мне кажется, говорят сообщения вида:
Код: Выделить всё
Newly-erased block contained word 0x4e860e34 at offset 0x000f0000
Ну и другие там... А так же то, что не получается никак прошить коробочку нормально.
Если памяти копец, есть смысл что-то делать? Думаю, сам перепаять память я бы мог, но если это не BGA чип, конечно... Вопрос - стоит ли оно того?
И как накатывать прошивку на новую память (программатором, вестимо)? То есть откуда брать дамп именно для программатора? Или можно зашить туда файл u-boot и будет ок?
fobos
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 15:39
никакого отношения к работоспособности памяти это сообщение не имеет. Вас информируют, что недавно стертый блок имел некую информацию по такому-то адресу.
fobos
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 15:42
предлагаю стереть всю флешь кроме бута, а потом прошиться "через HiTool+TFTPServer+Putty 4-мя файлами "6200_8ch_mini" с некоего я.диск архива Cyber:
"rfs.squashfs.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715" (1a5d2129cfe150494b8902b0defb914d)"
