Видео регистратор 16ch 1080 P CCTV NVR H.264 NBD7816R-F-V2
Роман&&&
Сообщение Роман&&& » 27 янв 2018, 13:21
Вот такой Видео регистратор из Китая: SMAR 16ch 1080 P CCTV NVR H.264 модель NBD7816R-F-V2 процессор Hi3520DV300
Стаяла родная прошивка (не знаю какая), которая после самостоятельного обновления через сеть стала такой V4.02.R11.00031164.12001.130000.00000.
после чего все настройки слетели на заводские и китайский язык, любые изменения не проходят и не сохраняются, все у кого произошло тоже самое имеют тужесамую ситуацию.
Вот эта новая косячная прошивка SimpGeneral_General_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170829.bin
Не устанавливайте ее!
Кто смог решить эту проблему отзовитесь, где взять старую магазинную прошивку.
плата
внешний вид
Роман&&&
Re: Видео регистратор 16ch 1080 P CCTV NVR H.264 NBD7816R-F-
Сообщение Роман&&& » 27 янв 2018, 19:17
После заливки четырех прошивок, менялась оболочка, но проблема с сохранением настроек не ушла, как сказал Игорь Зорин <info@cctvsp.ru> (Подозреваю, что установилась защита от записи на тот регион флехи, где хранятся настройки. Самый простой метод, это снять защиту программатором.)
Кто в теме как это сделать???
fobos
Сообщение fobos » 27 янв 2018, 23:35
какого размера установлена флешь на плате? Программатор имеется? Покажите текущий дамп.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 27 янв 2018, 23:58
Роман&&& писал(а):После заливки четырех прошивок, менялась оболочка, но проблема с сохранением настроек не ушла, как сказал Игорь Зорин <info@cctvsp.ru> (Подозреваю, что установилась защита от записи на тот регион флехи, где хранятся настройки. Самый простой метод, это снять защиту программатором.)
Какие четыре другие?
Совет спеца не помог или не применим в текущей ситуации?
Если обновилось действительно автоматом, то другое (постороннее) не могло залиться!
Начни с TTL и получения дампа, без пайки и только дальше и пробуй ту область, о которой говорил спец затереть из загрузчика и посмотреть оттуда же, чтобы зря не жечь свет!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 янв 2018, 00:11
fobos писал(а):какого размера установлена флешь на плате? Программатор имеется? Покажите текущий дамп.
Прошивка до 8мб, отсюда вывод!
Роман&&&
Регистратор в интернет портом 34567 выставьте!
Роман&&&
Сообщение Роман&&& » 28 янв 2018, 01:08
Все заработало, заливал разные прошивки в разной последовательности,
вроде вот так сработало: была залита сперва эта Aebell_JvFeng_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170829.bin, ресивер прикинулся что он ТОШИБА, затем залита эта
SimpGeneral_General_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170623.bin, и все само из китайского стало на русском и все заработало как надо , все настройки сохраняются. Всего раз 9 перешивал в разной последовательности.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 янв 2018, 15:03
Хорошо, что заработало!
Дело не совсем в последовательностях, а в сути происходящего!
Пусть определена последовательность решения, но до вот этой SimpGeneral_General_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170829.bin не обновлялся?
Роман&&&
Сообщение Роман&&& » 28 янв 2018, 16:04
VirtualLink писал(а):Хорошо, что заработало!
Вот как раз когда он сам через сеть обновился, я думаю эту SimpGeneral_General_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170829.bin он и поставил. Потом я вручную еще ее заливал раза три сверху, с разных сайтов брал, с разными MD5 суммами. И все оставалось без изменений, пока последняя последовательность не произошла.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 янв 2018, 18:36
Роман&&& писал(а):Вот как раз когда он сам через сеть обновился, я думаю эту SimpGeneral_General_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170829.bin он и поставил. Потом я вручную еще ее заливал раза три сверху, с разных сайтов брал, с разными MD5 суммами. И все оставалось без изменений, пока последняя последовательность не произошла.
Для автомата, там должна галка стоять, но он вроде показывает только что есть и есть возможность!
Прошивку лучше брать с официального, все остальное не факт!
urix2003
Сообщение urix2003 » 01 фев 2018, 22:01
Попал на похожую ситуацию - в сентябре установил 7816R + 8 камер. Проработало 3-4 недели, потом началось - то список камер пропадет, то часовой пояс и время криво. Ну и в конце итог - настройки хранятся до перезагрузки. На плате наклейка с датой прошивки 20170520, после самообновления и текущей неработоспособности версия 20170829.
На плате присутствует 24С08 (у меня немного отличается сама плата от фото в начале темы) - было подозрение на нее, что перестала писаться. После выпаивания и мытарства с программатором подозрения не оправдались - все пишется и читается.
Добрался до консольного режима - замена IP, маски и прочих настроек (setenv qwert 12345) хранится до перезагрузки.
Продолжаю опыты. скачать прошивку отсюда https://pan.sohu.net/f/Nzk5NTUsaXh4cXE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; не получается. У кого есть - поделитесь
Сообщение dede » 01 фев 2018, 22:11
Вам нужно зачистить раздел с конфигурацией в конце флеши. Если EEPROM еще не убили, то будет все работать. EEPROM не трогайте, там не та конфигурация, о которой вы думаете
urix2003
Сообщение urix2003 » 01 фев 2018, 22:18
Если можно поподробнее - адреса, телефоны, явки.. :)
EEPROM я почитал, постирал, пописал и вернул все на место
Вот выхлоп printenv
Код: Выделить всё
hisilicon # prin
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0x7a0000 0x10000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000
0x30000 0x300000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
bootargs=mem=150M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K
(boot),2432K(romfs),3520K(usr),1664K(custom),64K(logo),320K(mtd) coherent_pool=2M
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=English
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn440 (Nov 24 2016 - 15:25:14)
Environment size: 1373/65532 bytes
hisilicon #
