Прошивка для старого DVR
Дождь
Сообщение Дождь » 31 янв 2018, 12:27
Сменил систему видеонаблюдения на IP и остался вот такой регистратор, возник вопрос, а может можно его прошить какой-нибудь прошивкой что он AHD поддерживать стал? Вроде не старый он.
VirtualLink
Re: Прошивка для старого DVR
Сообщение VirtualLink » 31 янв 2018, 13:18
Перед прошивкой стоит через телнет получить дамп!
Подновить наверное есть возможность, но небольшая и навряд ли там будет AHD, хотя надо все пробоваь!
Сообщение dede » 31 янв 2018, 16:01
r10 ахд не было. дамп лучше снять, а потом выкинуть
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 31 янв 2018, 18:27
dede писал(а):r10 ахд не было. дамп лучше снять, а потом выкинуть
Выкидывать не нужно, а переход с R10 на R11 был, но коснулось не всей техники!
Дождь
Сообщение Дождь » 03 фев 2018, 14:46
далее
на одном объекте стоят три одинаковых с виду регистратора, здоровые, предназначены для стойки, полный набор входов выходов 16 видео и 16 аудио, по меню различия минимальные
А вот прошивки сильно разные. Я правильно понимаю и прошить можно их этим: https://yadi.sk/d/IK-RSo4N3LAKds" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну по крайней мере последний?
Дождь
Сообщение Дождь » 03 фев 2018, 14:47
а это они в "стойке"
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 фев 2018, 15:04
Если работают, то зачем шить?!
Дождь
Сообщение Дождь » 03 фев 2018, 15:06
Да все за тем же, может в режим NVR можно будет преключить. Владелец решил модернизацию сделать видеосистемы все равно на IP переходить.
Сообщение oleglevsha » 03 фев 2018, 15:18
выгрузи конфиг и покажи здесь
Дождь
Сообщение Дождь » 03 фев 2018, 15:42
Ну с этим сильно позже. на том объекте буду только чрез неделю.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 фев 2018, 16:27
Дождь писал(а):Да все за тем же, может в режим NVR можно будет преключить. Владелец решил модернизацию сделать видеосистемы все равно на IP переходить.
Не выгружая конфига все и так понятно, что равноценного все равно не добиться замены аналога на IP по количеству!
Если большие регистраторы с большим количеством дисков, то надо просто купить такие платы NVR, которые вполне могут вписаться в те корпуса!
