hi3516 сброс настроек
- VirtualLink
Re: hi3516 сброс настроек
Сделай
sf probe 0
sf erase 0x7B0000 0x2000
Этого должно быть достаточно, чтобы при перезагрузке запустился механизм форматирования того раздела!
sf probe 0
slayer4ever
Спасибо! Помогло вот это:VirtualLink писал(а):Сделай
sf probe 0
sf lock 0
sf probe 0
Камера ожила. Всем еще раз СПАСИБО!
Простите тёмного, не понял: откуда возникла цыфирь "0x7B0000"? Как ни считаю, не попадается такого результата. Это просто обрезание хвоста mtd, чтобы запустить восстановление?
- VirtualLink
!slayer4ever писал(а):Спасибо! Помогло вот это:VirtualLink писал(а):Сделай
sf probe 0
sf lock 0
sf probe 0
Недавно была тема viewtopic.php?f=24&t=11367" onclick="window.open(this.href);return false;Yolk писал(а):Простите тёмного, не понял: откуда возникла цыфирь "0x7B0000"? Как ни считаю, не попадается такого результата. Это просто обрезание хвоста mtd, чтобы запустить восстановление?
в которой один "гуру" в пух и прах разбил разбил инструкцию, написанную автором что она не универсальна и может называться только для той конкретно модели, но суть та же в расчетах!
Код: Выделить всё
bootargs=mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cram
fs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3520K(romfs),2560K(user),1152K(web),320K(custom),3
20K(mtd)Это начало адреса крайней области mtd
Спасибо! Видимо, помутнение нашло - я умножал не на 1024, а на 1000. И, вроде, трезвый...
А про инструкцию, упомянутую Вами выше: к сожалению, вчера не удалось даже взглянуть, она была удалена.
По-моему, зря - иногда бывает полезна какая-то мелочь, которая толкнёт голову в нужную сторону.
PS. Возможно ли вернуть эту инструкцию? И пусть их, ругаются.
- VirtualLink
Бывает и такое!Yolk писал(а):Спасибо! Видимо, помутнение нашло - я умножал не на 1024, а на 1000. И, вроде, трезвый...
Её может не стоило оформлять внешним файлом, а написать в топе, а так в она где-то в downnload лежит и при желании всегда её можно поднять для желающих!Yolk писал(а): А про инструкцию, упомянутую Вами выше: к сожалению, вчера не удалось даже взглянуть, она была удалена.
Решение автора - его право и дело!
Главное внесена ясность в вопрос!
kosyak_kpol
- Постоянный посетитель
Просьба по "инструкции" вопросов не задавать, не ругать и "пузыри не пускать". Говорить можно только, "спасибо, помогла"
https://yadi.sk/i/MJuzsLKE3SF5M7" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Да, думайте обо мне что угодно, но только хорошее!kosyak_kpol писал(а):Просьба по "инструкции" вопросов не задавать, не ругать и "пузыри не пускать". Говорить можно только, "спасибо, помогла"
Написано всё вполне понятно и расчетное значение, о котором зашла речь считается.
Возможно просто стоит с учетом всех критических замечаний инструкцию переработать. переоформить, внести большую ясность или разжевать некоторые вещи для некоторых или внести пункты оговорок и исключений, что если ситуация такая, то это дугой случай, а если так-то то см. пункт такой-то!
Энциклопедии переиздаются, не говоря уже об инструкциях!
Огромное СПАСИБО, kosyak_kpol ! Многое стало понятно. Но, тут вылезает вопрос: а как сделать подобную процедуру в тех устройствах, где нет 24С08 с маком и серийником? В них стоит 25L64, в которой всё.
Однажды, пытался восстановить такой аппарат с убитым boot-ом. Слил программатором дамп покойника, нашёл дамп живого, и при сравнении обнаружил, что мак и серийник сидят в области 1FC00-1FFFF. Сначала программатором сделал его клоном, а потом вручную перебил мако-серийную область и перезалил. И он поехал.
Сейчас стали попадаться не только регистраторы, но и IP-камеры с подобной конфигурацией, где "всё в одном" - и прошивка, и личные данные.
Как быть с ними, если загажено всё или почти всё, чтобы не порождать клонов? Вот вопрос!
Если уникальный конфиг уничтожен, то только клон, скорее всего. Другое дело, что конфиг находится в области не размеченной под mtd, и это и спасает его, если стирание идёт используя блочные устройства.
"Просьба по "инструкции" вопросов не задавать, не ругать и "пузыри не пускать". Говорить можно только, "спасибо, помогла"
Ещё раз - СПАСИБО! Вчера по этому принципу прочистил мозги AHD-регистратору, страдавшему большой "задумчивостью" после проверки на нём разных версий прошивок - ожил, как молодой.
- VirtualLink
+!Yolk писал(а):"Просьба по "инструкции" вопросов не задавать, не ругать и "пузыри не пускать". Говорить можно только, "спасибо, помогла"
