OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
sergejj60
Re: OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Сообщение sergejj60 » 13 янв 2018, 19:23
fobos писал(а)::smile: лейте https://cloud.mail.ru/public/12fZ/JH6gxtZgQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо.
прошил, камера работает.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 17 фев 2018, 22:50
sergejj60 писал(а): прошил, камера работает.
У меня похожая проблема. Решил обновить прошивку на аналогичной камере... Загрузилась, прошилась, написала, что всё удачно, но потом отключилась и по сети недоступна (не реагирует на подключение кабеля). Чем Вы подключались к USB разъёму? - на плате камеры я его нашёл.
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 18 фев 2018, 02:49
Все делал этим- CH341A progammer..
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.3t6GlX
Убираем на нём перемычку и подключаем к плате..(если загрузчик живой)
На эту камеру не прошивайте General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20171010_ALL
на ней все эти чудеса происходят…
Сейчас у меня General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170720_ALL
и всё хорошо .
Взял здесь http://www.hasecu.com/HL_Support.aspx
Sergeba
Сообщение Sergeba » 18 фев 2018, 16:31
sergejj60 писал(а): На эту камеру не прошивайте
У меня таких две камеры. Первую прошил - без проблем. Вторая окирпичилась... Буду пробовать по инструкции.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 18 фев 2018, 18:43
Походу модуль спёкся... Нашёл я переходник, проверил в Hyperterminal - работает. Подключил к модулю, втыкаю питание - на экране тишина. Через некоторое время заметил что плата модуля, в которую подключал переходник жутко нагрелась - с одной стороны не прикоснуться... Пациент мёртв?
P.S. На модуле ещё Rx с Tx замкнуло где-то - в Гипертерминале набираю текст - работает эхо.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 фев 2018, 18:48
Sergeba писал(а):Походу модуль спёкся... Нашёл я переходник, проверил в Hyperterminal - работает. Подключил к модулю, втыкаю питание - на экране тишина. Через некоторое время заметил что плата модуля, в которую подключал переходник жутко нагрелась - с одной стороны не прикоснуться... Пациент мёртв?
Горячее не может быть сырым, а в твоём случае холодный пациент более мёртв чем жив, а у тебя кипяток!
Что показывает в терминале?!
Sergeba
Сообщение Sergeba » 18 фев 2018, 20:43
VirtualLink писал(а): Что показывает в терминале?!
В том то и дело что ничего... Подключаю питание камеры -тишина. Так ещё заметил, что TX и RX на плате модуля походу коротнуло т.к. в терминале при наборе текста работает эхо.
Напрягает температура - ещё и специфический запах горелого...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 18 фев 2018, 22:29
Когда замыкаешь Rx,Tx в терминале, если все правильно подключено что-то идет!
Проверь основное питание на узлах!
Камеру-то точно правильно прошил, может после первой удачной что-то не так пошло?
Sergeba
Сообщение Sergeba » 18 фев 2018, 22:46
VirtualLink писал(а): Камеру-то точно правильно прошил,
1. Если замыкаю Rx и Tx - работает эхо. Это значит RS232 работает.
2. На плате подключаюсь там, где 3 дырочки. №3 - это земля - прозвонил тестером.
3. Когда подключаю питание в гипертерминале либо пусто, либо какая-то билиберда проскакивает типа "ьш". После этого замечаю, что чип начинает греться не по детски - на ощупь градусов 70-80, может больше. Появляется запах горелого.
Первую камеру прошивал через Веб. Всё прошло удачно и она сейчас работает. Вторую прошивал так же, но после перезагрузки она не вышла на связь.
Теперь вопрос. Если покупать модуль на замену нужно брать из двух плать (как оригинал) или искать ту, на которой чип. На Ali видел только сборки из двух плат.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 18 фев 2018, 23:19
Определил что греется. Оказывается это не чип, а на фото чёрная бобышечка, которая выше чипа, на ней просматривается надпись 4R. Что это?
fobos
Сообщение fobos » 18 фев 2018, 23:30
дроссель...пока не устраните аппаратную проблему заниматься софтом не имеет смысла
Sergeba
Сообщение Sergeba » 19 фев 2018, 00:40
fobos писал(а):пока не устраните аппаратную проблему
Я бы рад, только как это сделать?
