Не исправность видионаблюдения.
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 11:51
Здравствуйте! Искал по форуму аналогичную проблему так и не нашёл, решил пойти таким путём, у меня на мониторе загорелись вертикальные, широкие, разноцветные полосы, что бы это могло быть и как решить эту проблему?
Re: Не исправность видионаблюдения.
Сообщение S@rge » 04 мар 2018, 11:58
Раз никаких данных по оборудованию не предоставлено, остается только гадать. Предположу что при загрузке регистратор завис на этой заставке. Попробуйте перезагрузить по питанию. Ну, или это какой-то тестовый режим монитора. :smile:
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 12:00
Питание отключал, картина таже
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 12:02
Подключено к небольшому телевизору
Сообщение S@rge » 04 мар 2018, 12:04
Может, случайно переключились на другой канал, на котором транслируют настроечную таблицу?
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 12:06
4 х канальный видиорегистратор CCTV. H.264 VIDEVS
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 12:07
Утром проснулся и такая картинка
Сообщение S@rge » 04 мар 2018, 12:09
Я про телевизионный канал, если вдруг к телевизору еще и антенный кабель подключен. Гугл такого регистратора не знает. :roll:
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 12:10
Нет к телеку не чего больше не подключено, он работает как монитор)
NeiroN
Сообщение NeiroN » 04 мар 2018, 12:15
Не грузится, то что должно гузиться после загрузчика.
Виктор66
Сообщение Виктор66 » 04 мар 2018, 12:16
Отключаю питание, включаю и опять полосы и больше не каких действий и мышка пропала
Сообщение S@rge » 04 мар 2018, 12:17
Может, жесткий диск помер и регистратор при загрузке долго пытается его инициализировать.
