Не исправность видионаблюдения.
Здравствуйте! Искал по форуму аналогичную проблему так и не нашёл, решил пойти таким путём, у меня на мониторе загорелись вертикальные, широкие, разноцветные полосы, что бы это могло быть и как решить эту проблему?
- Вложения
- монитор.jpg (5.1 КБ) 6223 просмотра
Re: Не исправность видионаблюдения.
Раз никаких данных по оборудованию не предоставлено, остается только гадать. Предположу что при загрузке регистратор завис на этой заставке. Попробуйте перезагрузить по питанию. Ну, или это какой-то тестовый режим монитора.
Питание отключал, картина таже
Подключено к небольшому телевизору
Может, случайно переключились на другой канал, на котором транслируют настроечную таблицу?
4 х канальный видиорегистратор CCTV. H.264 VIDEVS
Утром проснулся и такая картинка
Я про телевизионный канал, если вдруг к телевизору еще и антенный кабель подключен. Гугл такого регистратора не знает.
Нет к телеку не чего больше не подключено, он работает как монитор)
Не грузится, то что должно гузиться после загрузчика.
Отключаю питание, включаю и опять полосы и больше не каких действий и мышка пропала
Может, жесткий диск помер и регистратор при загрузке долго пытается его инициализировать.
