если очень надо, то удалите эти файлы из безопасного режима
из temp каталога надо периодически удалять файлы, те которые не удаляются сразу, удалятся после перезагрузки, если такие там останутся.
Но видеофайлы от CMS там не хранятся. Я, чтобы отчистить диск делаю так - ставлю прогу Far, выделяю все каталоги корня диска, нажимаю F3 и оно считает размеры каталогов. Сортирую по размеру, захожу в самые крупные каталоги и повторяю предыдущую последовательность. И так по рекурсии ниже. Потом проверяем следующие каталоги с корня.
urganos
Прошу прошение, укажи где писал об аналитике. В cms перевод очень корявый, трудно разобратьсяkROOT писал(а):не, это старый модуль, я их еще в начале декабря получил и про интеллект уже писал на форуме.Sonya писал(а):Похоже, к вам первому пришёл этот модуль, мои ещё в пути и будут только через месяц.urganos писал(а):Пришел модуль на F22+ 3516CV300. В меню настройки тревоги обнаружил вкладку "умный".
Полагаю, это и есть обещанная продвинутая аналитика от китайцев. По идее, там должны быть функции "коридор" и обнаружения забытых вещей.
беда в том, что старые реги не работают с этой функцией и не ставит метки на события. Видел в меню новых 265 регах этот функционал.
но в строку оповещения CMS пишет событие.
Я подробно не расписывал, просто описал что есть. Если перевод корявый, ставьте английский ))
А самое надежное, это метод тыка.
Есть вот такая программка - Scanner http://www.steffengerlach.de/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false; Давно ей пользуюсь. Всё наглядно, быстро и удобно.kROOT писал(а):чтобы отчистить диск делаю так - ставлю прогу Far, выделяю все каталоги корня диска, нажимаю F3 ...
Приветствую!
Подскажите пожалуйста по версии прошивки.
Суть вопроса - есть камера xmeye 960p на чипе HI3518E_53H13_S38_ с Wi-Fi. Покупал на али где-то год назад. Все работало за исключением сбрасывания настройки разрешения в секции encode на 720p с положенных 960p после перезагрузки. Пару дней назад решил обновить прошивку на General_HZXM_IPC_HI3518E_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160913_ALL.bin и в настройках пропал пункт Wi-Fi. А он нужен, так как камера к сети подключается по Wi-Fi (шил через LAN).
Решил поискать прошивку из ранних (какая в камере стояла, сейчас назвать не могу), нашел такую ссылку , но там Wi-Fi появляется только в прошивках 2014 и начале 2015 года (20150117) и при поиске сетей не видит сети выше 9 канала, а у меня используется 13 канал.
Сам вопрос - какую прошивку надо прошить, чтобы Wi-Fi-модуль камеры стал видеть 13 канал?
В общем разобрался.
На всех прошивках, в которых есть поддержка Wi-Fi, этот самый Wi-Fi работает максимум в режиме G на 54мбит и не поддерживает каналы выше 9. Нашел прошивку General_HZXM_IPC_HI3518E_53H13_S38_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20160608_ALL.bin и с ней Wi-Fi взелетел в режиме N на 72мбит на 13 канале.
Камеру вернул в строй.
Спасибо за ваши НЕответы.
- Sonya
Так сделали бы доброе дело - выложили найденную прошивку тут, вместо того, чтобы обижаться на неизвестно кого.
PS: Та ссылка скорее всего из моей коллекции прошивок. Там я ничего не скрываю, выложил всё, что удалось найти в сети. Новых прошивок с WiFi мне не удалось найти.
На всякий случай закину снова ссылку про моддинг прошивок. Там уже достигнуты некоторые успехи с добавлением функций WiFi, USB и т.д. Присоединяйтесь к тестированию, скоро будут поддерживаться и другие модели. Чем больше помощников в тестировании, тем быстрее и качественнее будет результат.
Держите https://yadi.sk/d/l7tzCWTB3TAHEj" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а):Так сделали бы доброе дело - выложили найденную прошивку тут
На страничку с моддингом прошивок заходил, ничего для HI3518E_53H13 не увидел.
К слову сказать, в этой камере ужасно мелкие по разрешению снапшоты делаются, причем на всех испробованных прошивках. Меньше, чем 704x480 (позже могу назвать точные цифры.). Собственно говоря, как я прошивку-то нашел - а вот начал переписку на али с продавцом читать, оказывается более года назад я донимал его вопросом о мелких снапшотах и выпросил "новую" прошивку. Прошивка проблему не решила и на это было забито. Сейчас прошивка пригодилась.
Раз уж тут сам "великий и ужасный" творец модифицированных прошивок, то есть вопрос:
Также неразумно "ушатал" я wi-fi на камере HI3518E_50H10L прошивкой в нее General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170727_ALL.bin, по опыту с вышеописанной ранее камерой нашел прошивку с RT3070 в названии (General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_RT3070_V4.02.R12.20150317_ALL.bin), но чуда не произошло - 13 канал так и не видится.
Скачал с вашей странички IPC_HI3518E_50H10L_S39_RT3070_ZFTLAB-20180130.bin, прошил. Чудес и модификаций не увидел вообще - как попасть на алтернативную вэб-морду совсем неясно, в CMS пункта wi-fi нет вообще (о чем позже прочитал в описании на страничке). Потыкал, покрутил - снес нах. Как их пользовать-то?
Последний раз редактировалось SvZol 08 мар 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
И, раз уж я, наконец-таки, встретил живого разработчика, то вот был у меня вопрос viewtopic.php?p=57055#p57055" onclick="window.open(this.href);return false; который для меня до сих пор актуален.
- VirtualLink
Т.е. c 6.31 так ничего не поменялось и не может поменяется?SvZol писал(а):И, раз уж я, наконец-таки, встретил живого разработчика, то вот был у меня вопрос viewtopic.php?p=57055#p57055" onclick="window.open(this.href);return false; который для меня до сих пор актуален.
- Sonya
У меня сделано без изменений заводской прошивки, работает уже второй год.SvZol писал(а):прошивку никто не расковыривал на предмет внесения правок и обратной сборки с последующей заливкой в камеру?
Код: Выделить всё
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2016 Sonya
# get shapshot from camera and upload it to wunderground
cd /tmp
wget "http://192.168.1.10/webcapture.jpg?command=snap&channel=0" -O webcapture.jpg
# wundergruond <150kb
wput -B -u -t 5 image.jpg "ftp://login:password@webcam.wunderground.com/"
