Камера Liteview не настраивается, не прошивается.
Re: Камера Liteview не настраивается, не прошивается.
один момент смущает, есть еще одна камера там стоит прошивка по коду 2532 это General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20160511_ALL.bin и в ODM так указано. Эта косячная камера тоже должна быть с прошивкой по коду 2532 но более старой версии, но в ODM указывается какая-то 7.5.59.13.
У меня такое было на ХМ камерах 1.3мп от перегрева и последующего отвала матрицы, причем у больше половины камер из одной партии.
Выкидывать не обязательно, из модуля можно сделать например сетевой микрофон или даже роутер.
Съездил в фирму продающую вышеуказанные камеры, там-же сервис. Камера рабочая, настраивается только через веб интерфейс, через CMS только некоторые функции работают. Вот теперь думаю что это за зверек и что с ним делать, настройки через веб интерфейс ужасные, прошивки xm не принимает, файл конфигурации с расширением .bak,
Сколько денег отдал?
Если корпус хороший - купи модуль XM(чисто плату):
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 03737.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Старый проверенный: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 77293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Новый не проверенный: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 26100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Это зависит от того какая плат внутри и какие на ней разьемы...
Взял по случаю за 2500р. Пока попытаюсь что-нибудь нарыть на нее . Она на IMX322, просто зачем-то сделали какую-то свою прошивку для liteview. Платку сфоткал, может кто сталкивался.
Ну провода вроде стандартные.
