прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
2007-i
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:14
Если есть теам виевер и свободное время у вас можете удаленно попробовать, может я что то упустил?
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 23:17
2007-i писал(а):А какой программатор и софт?
На новой памяти я думаю не будет такого если купить новую и прошить?
для чистоты эксперимента все как у вас
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 23:18
2007-i писал(а):Если есть теам виевер и свободное время у вас можете удаленно попробовать, может я что то упустил?
тим и свободное время есть...давайте ИД и пас
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:32
Вопрос, программатор не дорабатывали как на 4пда? Как раз там упоминается W25Q64FV
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 23:39
нет...у меня другая версия CH341...не черная...никогда проблем не было
2007-i
Сообщение 2007-i » 02 июн 2018, 23:52
Понятно.
Попробую в AsProgrammer скриптом стереть память флешки, вычитал на форуме была похожая проблема и это помогло.
fobos
Сообщение fobos » 02 июн 2018, 23:59
попробуйте, но я думаю , что не поможет. у вас регистры LB3, LB2, LB1 в состоянии "1" ( по умолчанию "0"), это The Security Register Lock Bits и если их перевести в состояние "1", как у вас,то это приведет к изменению в ОТР области, а это One Time Programmable...одноразовое программирование, т. е. переписать эту область если LB3, LB2, LB1 в состоянии "1" уже невозможно никакими скриптами, но вы попробуйте, может я ошибаюсь :)
PS: это как раз и объясняет почему не меняются статусы других регистров
2007-i
Сообщение 2007-i » 05 июн 2018, 20:14
Наконец то руки дошли до регистратора, снял с материнки чип 25q64cv стер его (стер нормально) залил бэкап отсюда orig.bin, но так же висит на заставке и не грузит дальше. пробовал проршивать с usb прошивкой которую прислал продавец, так же висит на заставке (правда уже другая заставка) и не грузит дальше.
Что еще можно сделать?
Сообщение dede » 05 июн 2018, 20:30
теперь нужно определиться, какой все же у вас рег и что вы пытаетесь залить... найти рабочий дамп с бутом именно для вашей модели и залить
2007-i
Сообщение 2007-i » 05 июн 2018, 20:40
Когда он бл рабоим, обнолял прошикой NBD6804T-F_V4.02.R11.20140722 и потом General_NBD7804T-F_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20171227_UL, поле его он работал еще несколько месяцев.
На плате наклейка N4F-X.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 июн 2018, 20:45
Что по итогу в дампе после старта?
2007-i
Сообщение 2007-i » 05 июн 2018, 20:49
Имеете ввиду после заливки и запуска дампа?
Появляется заставка но другая не как у меня была и висит так на заставке.
