AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Re: AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Там где нули - там негодный PHY
Нельзя такое оборудование дампами ремонтировать. Возвращайте содержимое EEPROM , которое было до экспериментов... но я так понял, что там уже целого не осталось ничего.
Ничего не понял!
Я снял родные микросхемы, слил с них дампы и отложил. (то есть у меня и дампы и родные микросхемы с родным содержимым)
Залили в новые микросхемы дампы с ремонт-ауд (По плате 7016T-LM-V3, как на ней написано). Регистратор загрузился, но ошибка МАК осталась. Проверил два разных дампа с сайта.
Потом я залил в 24С08 родной бекап, а прошивку (25Q128) не трогал. Пробовал и родной бекап и то, что с скачивал. Во всех случаях ошибка MAC.
В чем моя ошибка? Если только шьется сам проц или сетевой контроллер? Или содержимое 24С08 повреждено(уже до меня) и не подходит под версию прошивки.
Что такое PHY?
Нули у меня показываются в сведениях, при установке одного из сетевых контроллеров 7810А. Контроллер менял, потому что родной неисправен(никак не реагирует на подключения кабеля). С другим показывается дефолтный MAC, как с первой страницы. Может МАК еще в этом контроллере прописан как то? Контроллеры беру с неисправных IP камер.
А с флешки шьется только версией AHB7008T-MH-V2 (AHB7016-V3(то что написано на плате) не шьется)
- Sonya
Чтобы это выяснить пришлите дамп EEPROM. Если EEPROM содержит верную информацию, а MAC адрес всё равно дефолтный, значит нарушена связь между процом и EEPROM, или на ней отсутствует питание. В этом случае проще всего вообще снять микросхему 24C08, а крипту интегрировать в основной дамп.
Хотя, зная, что в этом реге стоит проблеммный проц Hi3521A, я не удивлюсь, что после этого всплывут другие глюки.
Так и должно быть, если система не видит LAN чипа, то и не присваивает его MACЕще заметил, как то на MAC влияет это контроллер (LAN8710A). С одним контроллером MAC пустой (нули). С одним дефолтный.
Дамп отправил в ЛС.
А связь с 24С08 должна быть. Ведь язык он сохраняет!
А у 8710A есть свой MAC? Была у меня идея еще раз его поменять, только снимать больше неоткуда...
В еепром никто ничего не сохраняет, он только для чтения. В 8710 никаких мак адресов нет. У вас видимо и2с или отвалилась или убилась, возможно АЦП сдох... аналоговые входы работают?
Списка камер нет, как в первом посте. И не нужны мне аналоговые входы. Планирую использовать только как IP регистратор.
Нашел в интернете дамп от моей платы V2.04B, установил назад мсикросхему 24С08D (а ставил для экспериментов 24С32) и ошибка Mac пропала. Тест шлюза не проходит, но камеры видит, в облаке работает.
Добрый вечер! Тоже мучаюсь с AHB7016T-LM-V3 V2.04B. Не поделитесь ли найденным дампом? Заранее спасибо.
