DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
прислали две eeprom и mac стал отображаться,
дата и время стало сохранятся. нет только камер.
dede, где давно сказано что дело в крипто конфиге
сказали снять лог снял и на этом все.
Примерно так должно отображаться, если все норм. Да и мне интересно, а где Вы взяли uboot родной. И еще если бы внимательно читали, на что кидаете ссылки, там написано, что бывает крипта и там и там. То возможно у Вас утеряна крипто информация с флэшки или неверный uboot. Крипто в 24с на первый взгляд норм (сравнивал с аналогичными дампами ключей от XM, структура одинаковая)
Код: Выделить всё
LocalHost login: root
Password:
Welcome to Monitor Tech.
# dvrbox
LibCrypto : g_cryptotype = 1
| SYSTEM INFO
| product type: 53H13
| product: 53H13_S39
| video channel: 1
| audio channel: 1
| alarm in: 1
| alarm out: 1
| forward video chip: AR0130
| DSP chip: HI3518C
| analog audio mode: voice codec
| talkback: voice codec
| back video chip: no chip
| store interface: SDIO
| matrix surpport: No
| wireless interface: USB
| hardware encode: encode chip
| hardware version: 1
| video_interface: BNC
| net_interface: Ethernet
| hardware info len: 8
LIBDVR: Complied at May 11 2015 19:29:56 SVN:1006
как может быть неверный uboot если я беру проверенный дамп с форума и на нем то же самое.
значит дело не во флешь вообще.
Хорошо сделай такmilcin68 писал(а):как может быть неверный uboot если я беру проверенный дамп с форума и на нем то же самое.
Код: Выделить всё
cd usr/bin
Sofia
Код: Выделить всё
| SYSTEM INFO
| product type: 53H13
| product: 53H13_S39
| video channel: 1
| audio channel: 1
| alarm in: 1
| alarm out: 1
| DSP chip: HI3518C
| matrix surpport: No
| hardware version: 1
LIBFVIDEO: Complied at Apr 28 2015 13:38:00 SVN:1200
LIBHICAP: Complied at May 8 2015 08:39:01 SVN:2407
GENERATION: 0, PRODUCTION: 2, MAIN_SERIES: 0, HYPO_SERIES: 18, OEM_TYPE: 0
SLAVE_CHIP_NUM is 0
VI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
VI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
AI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
AI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
VIDEO_SAMPLE_CHIP_1 = 7,VIDEO_SAMPLE_CHIP_2 = 0,
HWID_MAIN_SERIES_TYPE = 0
DVR/MVR info: TOTAL_VI_CHN_NUM: 1, HDEC_CHN_NUM: 4, HVR_TOTAL_CHN_NUM: 1, VDEC_CHN_NUM: 4
......и далее много букв
Вообщем рес восстановлен но не со своим mac
и без доступа к облачному сервису.
как сделал опишу чуть позже а сейчас залил все назад.
единственное eeprom стоит какую прислали.
вот что пишет при вводе этих команд
пропала софия, но тогда выходит что и этот дамп то же не исправен http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-32334" onclick="window.open(this.href);return false; так как при его залития картина не меняется, сейчас даже попробую ещё раз.
Код: Выделить всё
BusyBox v1.16.1 (2013-06-17 14:17:07 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[root@LocalHost /]$ dvrbox
[root@LocalHost /]$ # dvrbox
[root@LocalHost /]$ cd usr/bin
[root@LocalHost bin]$ Sofia
-sh: Sofia: not found
[root@LocalHost bin]$ ls
ProductDefinition Sofia.tar.lzma Squirrel
[root@LocalHost bin]$ cd
[root@LocalHost /]$ ls
bin etc linuxrc proc share usr
boot home mnt root slv var
dev lib opt sbin sys
[root@LocalHost /usr]$ ls
bin etc lib sbin
[root@LocalHost /usr]$ Sofia
А восстановил так залил eeprom присланную в личке предположительно от этого реса ( на форуме в архиве только spi) http://remont-aud.net/dump/prochie/proc ... -1-0-49646" onclick="window.open(this.href);return false;
время начало сохранятся и появился mac, но камер так и не было
залил обновление 092 на нем у меня на родном дампе была 1 камера
в итоге получилось все 4 , есть изображение.
но не работает передняя панель и при просмотре записи не отображалось запись 1 камеры все 3 остальные запись воспроизводили.
к telnet не подключился.
дальше я залил программатором spi вот отсюда http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-46612" onclick="window.open(this.href);return false; это на котором svn 124 eeprom стоит присланная все камеры заработали даже больше их стало аж 8 штук.
все 4 пишут, воспроизводят, заработала передняя панель, к telnet есть доступ.
вот что там в логе
вот что там в логе
Код: Выделить всё
Password:
BusyBox v1.16.1 (2013-07-18 14:40:04 CST) built-in shell (ash)
[root@LocalHost /]$ cd bin
[root@LocalHost /bin]$ ls
arping chown env ln mv pwd sleep
ash cp false login netinit reset tar
awk dmesg free ls netstat rm time
busybox dvrHelper himm mkdir passwd rmdir timecheck
cat dvrhelper kill mknod ping sed top
chmod echo killall mount ps sh umount
[root@LocalHost /bin]$ dvrhelper
dvrhelper: applet not found
[root@LocalHost /bin]$ dvrHelper
dvrHelper version: Jul 18 2013
env_init: mtd0,start:58000000,size:30000,esize:10000 name:boot"
env_init 162
Get xmauto Fialed ,xmauto = 1
arg is to short
[root@LocalHost /bin]$ dmesg
Linux version 3.0.8 (zhaoqiting@node02.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #6 Wed Jul 17 11:02:35 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
On node 0 totalpages: 16384
free_area_init_node: node 0, pgdat c03e316c, node_mem_map c043c000
Normal zone: 128 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 16256 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60592k/60592k available, 4944k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0024000 ( 112 kB)
.text : 0xc0024000 - 0xc03ca000 (3736 kB)
.data : 0xc03ca000 - 0xc03e37e0 ( 102 kB)
.bss : 0xc03e3804 - 0xc043b3d8 ( 351 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 118
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000030000 : "boot"
0x000000030000-0x000000220000 : "romfs"
0x000000220000-0x0000005d0000 : "usr"
0x0000005d0000-0x000000770000 : "custom"
0x000000770000-0x000000780000 : "logo"
0x000000780000-0x000000800000 : "mtd"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata1.00: ATA-8: ST3500418AS, CC46, max UDMA/133
ata1.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3500418AS CC46 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sda: unknown partition table
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
himii: probed
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: - УДАЛИЛ
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Warning: unable to open an initial console.
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing init memory: 112K
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:10C4:8103.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE] on usb-hiusb-ohci-1/input0
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
FVIDEO driver init start ...
===>FVIDEO - MOD_SET_REG39 = 0
fvideo driver init successful!
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init ok. ver=Mar 23 2013, 13:17:10.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
usb_storage: exports duplicate symbol fill_inquiry_response (owned by kernel)
at24c16:========================================================
at24c16:Driver Version=20130520 DateTime=May 22 2013-20:21:45.
at24c16:Driver for HISI3511 Linux 3.0.8 (by zhaoqt).
at24c16 driver init start ...
hidog_ioctl
hidog_ioctl
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
***link down status changed***.
PHY: himii:03 - Link is Down
Поздравляю.
По поводу Sofia, забыл что она распаковывается в папку Var в вашем случай.
Код: Выделить всё
#unrar x /usr/bin/Sofia.rar /var/
cp /usr/bin/Sofia.tar.lzma /var/
cd /var/
tar -axf /usr/bin/Sofia.tar.lzma
chmod 777 /var/Sofia
rm /var/Sofia.tar.lzma -fr
dvrHelper /lib/modules /var/Sofia 127.0.0.1 9578 1
да какой то кривой рес все команды какие вы говорили в нем не сработали кроме
даже в новой прошивке с какой рес работает софия не запускается
аж 2 папки
Код: Выделить всё
dmesg
Код: Выделить всё
dvrhelper
Получилось что то типа этого https://osbez-cctv.ru/upload/iblock/511 ... 8d56de.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
до кучи https://tantos.pro/manuals/TSr-AV0411%2 ... al_rus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
привет. нормуль у тебя регистратор. без веба:
веб куда делся?
его и тут нет:
получается регистратор без веба вапще. Думаеш так бывает?
или веб гдето в других местах? я офигеваю! у тебя веб есть или нет?
Код: Выделить всё
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
его и тут нет:
Код: Выделить всё
- VirtualLink
А зачем он нужен!?kimko писал(а):привет. нормуль у тебя регистратор. без веба:веб куда делся?Код: Выделить всё
SPI FLASH start_up_mode is 3 Bytes Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B" spi size: 0x16777216 chip num: 1 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc": 0x000000000000-0x000000030000 : "boot" 0x000000030000-0x000000220000 : "romfs" 0x000000220000-0x0000005d0000 : "usr" 0x0000005d0000-0x000000770000 : "custom" 0x000000770000-0x000000780000 : "logo" 0x000000780000-0x000000800000 : "mtd" Fixed MDIO Bus: probed ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
его и тут нет:получается регистратор без веба вапще. Думаеш так бывает?Код: Выделить всё
Раздел не обязан называться как-то определенно, а точка монтирования может возникнуть неожиданно!
По размерам: флеш 16мб, а разметка 8мб!
