Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Re: Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Сообщение dede » 06 сен 2017, 18:50
В принципе, можно и перемычку, от 0 до 470 Ом.
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 18:55
dede писал(а):В принципе, можно и перемычку, от 0 до 470 Ом.
тоже про это подумал но сыкатно как то :popkorn:
в плане то что с завода нечего нет и устройство не новое раньше обычно комплектовали
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 19:39
Впаял 0 вот чего удалось добиться! но зараза на клаву не риагирует((((
труп?:)
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 20:03
через прогу NCOM выдает RXeror на всё окно почти.
может всё таки надо какое то сопротивление?
К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ В НАЛИЧИИЧЕГОНИТЬ БОЛЬШЕ 0
Сообщение dede » 06 сен 2017, 20:05
Я пожалуй погорячился с перемычками, проверьте на TX , там наверное не в разрыв идёт, а подтягивает к +3.3В , там нужно поставить от 4.7 до 10 кОм резюк
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 20:27
dede писал(а):Я пожалуй погорячился с перемычками, проверьте на TX , там наверное не в разрыв идёт, а подтягивает к +3.3В , там нужно поставить от 4.7 до 10 кОм резюк
Завтра поищу есть ли у нас хоть что то или с чип и дипа заказывать(((
Сообщение dede » 06 сен 2017, 20:33
Сначала проверьте визуально или мультиметром, средний вывод (RX, видимо), идёт в разрыв через резюк, а вот его соседа не видно
Резюки найти можно на практически любой ненужной плате
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 06 сен 2017, 21:14
dede писал(а):Сначала проверьте визуально или мультиметром, средний вывод (RX, видимо), идёт в разрыв через резюк, а вот его соседа не видно
там оба в разрыве....
в оба по 0 было впаяно другого нет надо заказывать
выпаю завтра тх глянем
fobos
Сообщение fobos » 06 сен 2017, 21:41
AlexX777 писал(а):Впаял 0 вот чего удалось добиться! но зараза на клаву не риагирует((((
труп?:)
у меня тоже так было, даже тему когда-то создавал по этому поводу. Все решилось применением другого адаптера на другом чипе. На чипе FT232 не реагировал на клаву, а на CH341А все пришло в норму. Попробуйте другой адаптер.
fobos
Сообщение fobos » 06 сен 2017, 22:56
AlexX777 писал(а):Скачивал отсюда https://www.tantos-opt.ru/catalog/nvr/t ... p-cameras/" onclick="window.open(this.href);return false;
там только одна версия прошивки z похоже тя попервым глянул совпадает а по крайним подумал что новее прошка или вобще хз что я там надумал(((
На обратной стороне после названия 2014041008210110.
На плате на обратной стороне T4-3520D-v1.2 20130816
попробуйте отсюда https://tantos.pro/arhivnye-modeli-ip/t ... .html#soft" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexX777
Сообщение AlexX777 » 07 сен 2017, 10:07
труп?:)
К сожалению адаптера на другом чипе нет :(
Сообщение dede » 07 сен 2017, 11:12
Можете сами поставить подтягивающий резюк на +3.3В, от 4 до 10 кОм
