Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
Re: Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
так там же конфиг...или его как есть по правильным адресам в дамп вшить?
Так это готовый образ JFFS2 , просто стереть всю область config и туда залить config.jffs2
Вот только при заливке uImage в kernel, нужно стирать и заливать ровно столько, сколько весит uImage, я так думаю.
залил конфиг и получил опять то с чего начал:dede писал(а):Так это готовый образ JFFS2 , просто стереть всю область config и туда залить config.jffs2
**Wrong Image Format for bootm command**
**ERROR: can't get kernel image!**
Заливка конфига привела к порче ядра?
получается что да...ведь все изначально испортилось после того, как обновили на 3.0.8
- VirtualLink
Текущий дамп выложи!fobos писал(а):получается что да...ведь все изначально испортилось после того, как обновили на 3.0.8
Что-то все-таки не так делаешь!
https://cloud.mail.ru/public/JN92/uCcP2H5rS" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну так тут по 180000 пусто, поэтому и не грузится.
конфиг длиною 0x120000, столько же и файл config.jffs2
Если заливать все по верным смещениям, 0х180000 не может затираться...
- VirtualLink
ранее по первому дампу было!dede писал(а):Ну так тут по 180000 пусто, поэтому и не грузится.
иVirtualLink писал(а):Поведение регистратора на загрузке в выводом в лог того, что выше - естественно, судя по предоставленному дампу!
Все размеры приведены. Складываем, умножаем, получаем результат.VirtualLink писал(а):bootargs=mem=128M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14M(kernel),128K(reserve),384K(logo)
По частям ведь проще, чем собирать и выравнивать целый дамп!
пусто, потому что файл config.jffs2 длиною 0x120000, а конфиг, согласно bootargs, 4M, т.е 0х400000, соответственно пустоту забил FF. Кернел же начинается с 0х460000, что соответствует значению в bootargs. Где я опять ошибся?
- VirtualLink
Не хотите слушать советы, делаете как посчитали сами , а потом спрашиваете где ошибка?!!!fobos писал(а): пусто, потому что файл config.jffs2 длиною 0x120000, а конфиг, согласно bootargs, 4M, т.е 0х400000, соответственно пустоту забил FF. Кернел же начинается с 0х460000, что соответствует значению в bootargs. Где я опять ошибся?
Пересмотрите все с самого начала, пересчитайте все разделы!
конфиг 0х60000+0х120000
ядро 0х180000+${filesize}
Теперь надо бэкап изначальный восстанавливать, а то вы слишком много потёрли
