s_chechel
Сообщение
s_chechel » 12 ноя 2017, 23:40
VirtualLink писал(а):s_chechel писал(а):
Чем можно дамп разобрать?
Слил прошивку с похожего, но они оказали сильно разные. Может удастся слепить один из двоих.
Любым hex-редактором!
Есть большая вероятность!
Про хакнутость поверил?
С HEX редактором знаком еще 90х. Но там было проще. Исправляли оценки себе в тестах.
Когда портировал патчи на телефонах - декомпилировал прошивки. Но всеравно, не могу вот так взглянув на 16М файла, сказать, где там мусор, а где нормальное тело программы.
И без помощи, на хакнутость - не проверю.
s_chechel
Сообщение
s_chechel » 13 ноя 2017, 13:31
VirtualLink писал(а):Нормальный дамп покажи!
Хороший вопрос. Что слил с микросхемы - то и выложил. Другого нет.
VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 13 ноя 2017, 15:16
s_chechel писал(а):Хороший вопрос. Что слил с микросхемы - то и выложил. Другого нет.
Но, ранее было
s_chechel
Сообщение
s_chechel » 13 ноя 2017, 15:22
VirtualLink писал(а):Саму прошивку запроси у продавца!
Продавец, а вернее его сервис - сказал однозначно в морг. Те другого устройства, откуда можно слить прошивку - нет. Или чего то чем можно восстановить. Видать закупили на алишке. Что с тех продавцов можно вытребовать?
s_chechel
Сообщение
s_chechel » 13 ноя 2017, 15:24
VirtualLink писал(а):s_chechel писал(а):Хороший вопрос. Что слил с микросхемы - то и выложил. Другого нет.
Но, ранее было
Регистратор ко мне попал уже нерабочим, так что родной прошивки нет. Если бы была - я бы так не мучился.
Второй оказался 3300. вечером выложу. Может кому пригодится.
VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 13 ноя 2017, 17:24
s_chechel писал(а):VirtualLink писал(а):Саму прошивку запроси у продавца!
Прошивка это одно, а дамп с подобного это другое.
Я спросил о прошивке выше, штатной, которая должна быть, а точнее обязана быть у них и не важно для чего она тебе, солить или мариновать!
s_chechel
Сообщение
s_chechel » 13 ноя 2017, 18:29
VirtualLink писал(а):s_chechel писал(а):VirtualLink писал(а):Саму прошивку запроси у продавца!
Пообщался с нашим представительством. Железяка снята с производства. Были жутко удивлены, что я с нее слил дамп и записал обратно, тк там у них что то закрыто. В старых загашниках - тоже ничего не нашлось.
VirtualLink
Сообщение
VirtualLink » 13 ноя 2017, 18:35
Свежо предание!
yuri1958
Сообщение
yuri1958 » 28 дек 2017, 20:52
Всем привет. У меня проблема аналогичная с GM8287 , дамп на регистратор я нашел и зашил на флешку на прогере.
Регистратор с которого слили дамп рабочий 100% , но появилась еще одна пробема. На плате есть регулятор напряжения 1117 на нем на входе 3.3 вольта на выходе 1.65 вольт. По идее там дожно быть 1.8 вольт. Надписи на регуляторе затерты, не знаю какой поставить. ДВР теперь по сети виден, но видео на vga нет, думаю что не хватает напруги для формирования видеосигнала, хотя на осцилографе на выходах 13 и 14 vga разъема какие-то импульсы проскакивают. Или сам чип крякнул или напруги не хватает. 1117 на 1.8 вольт боюсь поставить что бы окончательно не добить процессор т.к. не уверен какое там должно быть напряжение 1.65 или 1.8 вольт. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать. Если дамп еще нужен выложу на яндекс диск.
s_chechel
Сообщение
s_chechel » 28 дек 2017, 21:12
yuri1958
На моей плате была куча контрольных точек по напряжению. Есть что то подобное?
