Не загружается Covi Security FSDI-3330GS
Re: Не загружается Covi Security FSDI-3330GS
Мне переслали вот эти три файло:
https://drive.google.com/open?id=0Bw89g ... 9uWGJRXzI4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=1p6LQF ... 1UZqZtBlfj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/open?id=0Bw89g ... 9qa2gxRTRV" onclick="window.open(this.href);return false;
А это FTP от производителя с софтом:
ftp://ftp.forter.ua/Videonabludenie/Vid ... 0Security/" onclick="window.open(this.href);return false;
Я никогда не сталкивался с такими приборами, жизнь заставляет поставить. Вот и купил на свою голову "рабочий" регистратор...
Знакомый возьмётся прошить, но искать необходимое ему лень. Вот и спрашиваю у знающих.
Буду благодарен за любую инфу по регистратору.
И, как я понимаю, теперь и файл прошивки нужен? А для начала надо опознать плату?
Почитайте как восстанавливают хиквижн через тфтп
прошивку вам уже прислали. Это первая ссылка из трех файлоtoliman писал(а):Буду благодарен за любую инфу по регистратору.
Имеете ввиду это:dede писал(а):Почитайте как восстанавливают хиквижн через тфтп
Для перепрошивки необходимо:
1. 1.Прошивка для устройства. Понадобиться файл digicap.dav находящийся внутри
архива. Скачать прошивку можно тут: ftp://ftp.hikvision.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 2.tftpсервер можно скачать по ссылке
3. желательно использовать коммутатор между камерой и компьютером
Последовательность действий:
1. Разархивировать содержимое архива tftp.zip в корень диска;
2. Скопировать в папку tftp файл прошивки digicap.dav;
3. Сменить IPадрес вашего компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0;
и отключить все остальные сетевые интерфейсы(wi-fi и т.п.)
4. Запустить файл tftpserv.exe;
5. Перезагрузить по питанию устройство;
7. Ожидать, когда в окне программы tftpserv.exe появится информация о подключении
устройства 192.0.0.64 и окончании передачи файлов и обновлению прошивки
Регистратор подключить кабелем к компу, напрямую, минуя роутер? И IP как в третьем пункте? "3. Сменить IPадрес вашего компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0"
Лучше через роутер или еще лучше самый примитивный коммутатор. Просто на прямую не всегда успевает стартануть ethernet адаптер, до того как камера начнет искать tftp сервер.toliman писал(а):Регистратор подключить кабелем к компу, напрямую, минуя роутер?
Эмм... У меня видеорегистратор (мануал к нему: ftp://ftp.forter.ua/Videonabludenie/Kom ... /HDSDI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Мой роутер (мануал к нему: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wirele ... ussian.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;)
Подключаю кабелем комп к роутеру, подключаю кабелем регистратор к роутеру, захожу в веб морду роутера, захожу в подключенные устройства и - регистратора там нет... Он же должен там прописаться? Или нет?
Или я вовсе не то делаю?
Если не напряжно - можно пошагово, что, куда и как.
Или тупо следовать этому мануалу (подставив свою прошивку конечно)? http://ftp.hikvision.ru/08.%20" onclick="window.open(this.href);return false;Инструкции/Перепрошивка%20TFTP.pdf
- VirtualLink
Эта прошивка точно не от регистратора!toliman писал(а):Эмм...? Не то? Другого нет...VirtualLink писал(а):Ничего не перепутали!?toliman писал(а):Ничем не владею:( Только желанием запустить эту железяку!
https://drive.google.com/open?id=12tDLD ... PAq3qEaprr
А как подобрать "от того"?
А от чего? Что-то не соображу, вроде бы вполне от регистратора...
