Видеорегистратор A1008NHS,AHB700XT8-3521A-NH V1.01
yuri1958
Re: Видеорегистратор A1008NHS,AHB700XT8-3521A-NH V1.01
Сообщение yuri1958 » 10 янв 2018, 13:23
vl33 писал(а):Нашел 25Q128,прошил -тишина,завтра буду думать что делать дальше)
Через терминал пробовали загрузку посмотреть?
vl33
Сообщение vl33 » 10 янв 2018, 13:35
C этой прошивкой нет,не смотрел.На этой плате начинает моргать светодиод зеленый возле процессора,если по грузится
fobos
Сообщение fobos » 10 янв 2018, 15:25
dede писал(а):Чтобы время не терять, автору нужно поиском пользоваться search.php?keywords=AHB700XT8+3521A+NH& ... 1%81%D0%BA" onclick="window.open(this.href);return false;
обратите внимание, что на всех платах, которые появляются если воспользоваться поиском флешь 16М, хотя плата по маркировке такая же как у автора, а у автора флешь на такой же плате 8М...где-то не стыкивается... :shock:
Сообщение dede » 10 янв 2018, 17:51
Наверное плата побывала уже в ремонте, и кто-то случайно "проапгрейдил" флешку
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 10 янв 2018, 20:45
dede писал(а):Наверное плата побывала уже в ремонте, и кто-то случайно "проапгрейдил" флешку
Может пульсации по питанию флешки есть, от больших пульсаций содержимое флешки может портиться даже если там защита от записи установлена. Рег 8 канальный гибрид для него на 8 метровой флешке полноценная прошивка не поместится, или там урезанный вариант без лишних наворотов или нечто загадочное
Для HI3521 прошивка не меньше 13 метров весит.
Дамп который я предложил 100 пудов рабочий и если все правильно сделать работать будет, на двух регах проверял.Насчет не стыковки тоже может быть, хотя в принципе для проца читать 8 и 16 метровые флешки разницы нет лишь бы в ОЗУ залезло. система ведь по любому в ОЗУ грузится. Или я ошибаюсь?
fobos
Сообщение fobos » 10 янв 2018, 20:57
взять 128Мбит-ную флешь, залить AHB700XT8-3521A-NH V1.02.FW140 и должен ожить
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 10 янв 2018, 23:14
fobos писал(а):взять 128Мбит-ную флешь, залить AHB700XT8-3521A-NH V1.02.FW140 и должен ожить
Я ему такой дамп и скинул. он на w25q128vf был в реге.Флешки тоже глюкнутые бывают,лучше на новую лить.
fobos
Сообщение fobos » 10 янв 2018, 23:58
ни разу ваш дамп не такой...загрузчики отличаются в корне (дальше даже и смотреть не стал), поэтому на AHB700XT8-3521A-NH V1.02.FW140 загрузка до матраца была (если бы еще и флешь была нужного размера загрузился бы полностью), а на вашем дампе даже цв. полосы не появились.О чем это говорит?
vl33
Сообщение vl33 » 11 янв 2018, 05:50
Записал я дамп AHB700XT8-3521A-NH V1.02.FW140.bin,на 16-мегабайтную W25Q128,история точно такая же грузится только до полос.
Непонятно почему в терминале какая-то муть в виде скобок и нолей (<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>),хотя подключался к другому регистратору -ST-DVR1604,загрузку показывает корректно,но видно что на команды отзывается типа help,-terminal v1.9b
fobos
Сообщение fobos » 11 янв 2018, 08:19
скажите, у вас последовательность действий такая:
в программаторе стерли флешь, проверили на чистоту, залили дамп, сделали верификацию?
vl33
Сообщение vl33 » 11 янв 2018, 08:27
Да,конечно.Шил и Тритоном и EJTAG. Контрольные суммы после записи,как и на исходном дампе.+По питанию заменил все оксидные конденсаторы на новые.
Сообщение dede » 11 янв 2018, 08:32
Куда и как подключаете уарт? Если есть полосы - должен быть и уарт
