Дамп HB16ATS REV1/0
Re: Дамп HB16ATS REV1/0
Сообщение dede » 14 янв 2018, 13:53
https://ufile.io/y1v1e" onclick="window.open(this.href);return false; пробуйте, пока fobos не пришел и не скинул правильный
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 16:06
dede писал(а):https://ufile.io/y1v1e пробуйте, пока fobos не пришел и не скинул правильный
Спасибо! Сейчас попробую зашить.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 17:56
Не подошел, но начал гореть зеленый светодиод возле проца, чего раньше не было. Там еще есть max485 на нее должны идти сигналы для PTZ ,они же с компорта идут или я ошибаюсь?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2018, 17:57
Оригинальный то дамп где?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 18:13
VirtualLink писал(а):Оригинальный то дамп где?
Нету оригинального, флешка совсем дохлая была изначально, купил новую точно такую же. На флешке сейчас какие-то шевеления есть на осцыле. Монитор черный, к лану подключаюсь там тоже светодиоды не моргают. Проц без радиатора сейчас чуть теплый. Питания на плате 5в, 3.3в, 1.5в, 1,025в. Пульсации в пределах нормы.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2018, 18:24
Не странно ли это, если только оно издохло?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 19:45
Флешка немного поджареная, хотя клиент не в сознанке ,что в ремонт носил кому-то. Следы нагрева есть, но спорить с ним не стал, сказал будет дороже он согласился. Может кто подскажет где UART прячется, вслепую как гадалка сижу и не врубаюсь, уже глаза болят от поиска UART.
Сообщение dede » 14 янв 2018, 20:31
На таких платах не всегда есть уарт
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2018, 20:53
yuri1958 писал(а):
fobos писал(а):
yuri1958 писал(а):Ищу дамп на HB16ATS REV1.0
CPU HI3520
Spi 25Q128BVF
ацп NVP1918
Регистратор проработал 2 года
На борту под UART разъема нет. При включении на плате горит красный светодиод. Флешка не определяется, как будто ее вообще нет в програматоре. Все питания в норме. Без дампа восстановить не получится. Выручайте плииз!
ну а если еще и флешка в программаторе не определяется, тогда не только дамп нужен, а еще и флешь
Флешка новая есть, вопрос что туда залить. На плате не могу UART найти, загрузчик от HI3520 есть, без UART ес-но только дамп родной или похожий залить, других способов убедиться что проц живой я не знаю. Под радиатором HI3520 ARFCV100
На процессорной плате снизу : BLOCK_3520A-BS V1.02 20130820
это надо для решения вашей проблемы...можно фото проца без радиатора, чтобы видно было название процессора и название платы. вы ошиблись в дате версии платы, может и марку проца недосмотрели
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 23:07
Вот они, правда с мобильника, но рассмотреть можно
http://rgho.st/7m4rfHT9l" onclick="window.open(this.href);return false;
http://rgho.st/77wzlsVvl" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 14 янв 2018, 23:12
На месте для ОЗУ, что,шары накатаны?
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2018, 23:20
dede писал(а):На месте для ОЗУ, что,шары накатаны?
...вопрос к автору: и где вторая ОЗУ?
