Satvision SVR-4425 пищит при включении
RusEngi
Re: Satvision SVR-4425 пищит при включении
Сообщение RusEngi » 05 фев 2018, 20:20
fobos писал(а):ошиблись при сборке?
Да, оказывается krn20d не правильно вставил
Сейчас появляется заставка Satvision
но висит...
Вот лог. Последние строки про Open file error... повторяются бесконечно
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jun 21 2013 - 11:45:11)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
current hi352xx version 201306211132
current used inner phy
current used 256M mem
current used param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 100m
init gpio led setting
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x80080000, size=0x6514, vobuf=0x8fd00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
vo hd 0 end
dev 2 opened!
vo cvbs end
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Hit any key to stop autoboot:  1  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2285288 Bytes = 2.2 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #15 Wed Aug 21 11:10:56 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 125312k/125312k available, 5760k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000   ( 856 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0029000   ( 132 kB)
      .text : 0xc0029000 - 0xc040f000   (3992 kB)
      .data : 0xc0410000 - 0xc042e200   ( 121 kB)
       .bss : 0xc042e224 - 0xc047bd80   ( 311 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 244
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x000000300000 : "dva110000"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b00: 0x5880 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b04: 0xa8c9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b08: 0x4c97 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b0c: 0x5f2e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b10: 0x54b4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b14: 0xd0b4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b18: 0x7192 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b1c: 0x02f9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b20: 0xd044 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b53b24: 0xbf65 instead
Further such events for this erase block will not be printed
JFFS2 error: (1) jffs2_build_inode_pass1: child dir "udhcpc" (ino #550) of dir ino #350 appears to be a hard link
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 00:00:03 udevd[467]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
udevd (467): /proc/467/oom_adj is deprecated, please use /proc/467/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
JFFS2 warning: (476) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #590 to 1271041 bytes failed because it only had 1174300 bytes to start with!
JFFS2 warning: (476) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #596 to 1900808 bytes failed because it only had 86016 bytes to start with!
JFFS2 warning: (476) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #599 to 1005065 bytes failed because it only had 588576 bytes to start with!
mkdir: can't create directory '/var/run': No space left on device
mkdir: can't create directory '/var/lock': No space left on device
mkdir: can't create directory '/nfsdir': No space left on device
mount: mounting tmpfs on /nfsdir failed: No such file or directory
boot.sh: line 19: can't create /mnt/mtd/Update.dat: No space left on device
chmod: /mnt/mtd/Update.dat: No such file or directory
cat: can't open '/mnt/mtd/Update.dat': No such file or directory
No need to recovery program from USB
mkdir: can't create directory '/nfsdir/': No space left on device
/mnt/mtd/dep2.sh: cd: line 9: can't cd to /nfsdir/modules
cp: '/mnt/mtd/modules.tar.lzma' and './modules.tar.lzma' are the same file
unlzma: can't open 'modules.tar': No space left on device
tar: can't open 'modules.tar': No such file or directory
rm: can't remove 'modules.tar': No such file or directory
/mnt/mtd/dep2.sh: cd: line 15: can't cd to /nfsdir/modules/
sh: can't open '/nfsdir/modules/load3520D'
mkdir: can't create directory '/nfsdir/language': No such file or directory
tar: chdir(/nfsdir/language): No such file or directory
ln: /mnt/mtd/WebSites/language: No space left on device
/mnt/mtd/dep2.sh: cd: line 31: can't cd to /nfsdir/dvr/language
cp: '/mnt/mtd/language.tar.lzma' and './language.tar.lzma' are the same file
unlzma: can't open 'language.tar': No space left on device
tar: can't open 'language.tar': No such file or directory
rm: can't remove 'language.tar': No such file or directory
ln: /mnt/mtd/language: No space left on device
tar: chdir(/nfsdir/sbin/): No such file or directory
ln: /mnt/mtd/mkisofs: No space left on device
rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
/mnt/mtd/dep2.sh: line 56: route: Permission denied
DVRService.cpp, 52, Server: Can't open fifo.
Auto login as root ...
(none) login: xdvr.cpp, 638, pid = 535, tid=535
PUB_common.cpp, 1924, pid = 535, tid=536
#@#error**flag#@#-2 crypto memory open device error crypto.c,39
LocalDevice.cpp,4150,no write crytoinfo
#############xdvr.cpp,661,productID:0
productID:0,subProductID:0
xdvr.cpp,681,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,714,g_bProIdequeSubProdID:1
######################xdvr.cpp,733,no change CVBS Resolution
hdtype=0
current flash param ==
------get 1------current param type == 4066
product Item (Product.cpp,417)from programe
Product.cpp,18913, no this product
Open file error:: No such file or directory
PUB_common.cpp, 1847, Client: Can't open fifo.
пока не понял что еще не хватает...
Сообщение dede » 05 фев 2018, 20:53
Вы забыли стереть mtd. Вообще вы когда образ делали, наверное 00 заполнили его? Нужно было FF
Сообщение dede » 05 фев 2018, 21:20
Вернее, тут - rootfs, он jffs2 и он поврежден
fobos
Сообщение fobos » 05 фев 2018, 22:03
RusEngi писал(а): пока не понял что еще не хватает...
мне кажется, что этого...
RusEngi
Сообщение RusEngi » 08 фев 2018, 16:47
dede писал(а):Вы забыли стереть mtd. 00 заполнили его? Нужно было FF
Да, это я упустил. где это?
Вот это прошивал
https://yadi.sk/d/i_IHpFjq3SDAkq" onclick="window.open(this.href);return false;
процессор точно 3520d
ubt20d, krn20d, rfs20d брал отсюда
https://yadi.sk/d/DVnC0vNU3S5jdt" onclick="window.open(this.href);return false;
битый образ
https://yadi.sk/d/aHlGhpKN3S5jYR" onclick="window.open(this.href);return false;
где подправить?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 фев 2018, 17:44
Остановив загрузчик сотри все что выше 0xC0000 и повтори обновление с флешки!
Если прошивка правильная, под твою плату, то все развернется, если нет проблем с криптообластью!
Либо надо пробовать другие версии на 3520d!
fobos
Сообщение fobos » 08 фев 2018, 18:55
VirtualLink писал(а):Остановив загрузчик сотри все что выше 0xC0000 и повтори обновление с флешки!
можно уже ничего не тереть...все, что не надо было трогать - стерто...повреждена конфиг-зона с 0х60000 по 0хС0000. Видны блоки, заполненные FF, а этого быть не должно. Надо рабочий конфиг искать с этой платы.
fobos
Сообщение fobos » 08 фев 2018, 19:10
мне кажется, что в вашем битом дампе конфиг цел, поэтому к нему приклеил загрузчик...попробуйте что получилось: https://cloud.mail.ru/public/HA21/Hj4UYLr3e" onclick="window.open(this.href);return false; а остальное можете склеить сами - опыт уже есть
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 фев 2018, 19:20
fobos писал(а): можно уже ничего не тереть...все, что не надо было трогать - стерто...повреждена конфиг-зона с 0х60000 по 0хС0000. Видны блоки, заполненные FF, а этого быть не должно. Надо рабочий конфиг искать с этой платы.
Про это писалось выше, что с таким изначальным дампом может быть все что угодно, но всё-таки картинка цела, какие-то данные в открытом виде читаются!
При этом в стартовом логе ругается на раздел в самом конце скорее всего, но он в строке bootargs не описан!
RusEngi
Сообщение RusEngi » 08 фев 2018, 19:46
все развернется
все разрешилось очисткой флеш после 0С0000Н и до конца. Конфиг (служебная информация, модель и пр. находится перед 0С0000Н
В очищенную область ставил с 0С0000Н krn20d , c 300000 - rfs20d.
все из архива по моей ссылке на яндексе.
Лог пошел, регистратор заработал. В Информации корректно отображаются данные из 0BFC20H...0BFEDFH, модель версия и т.д.
всем спасибо за подсказки и помощь !
окончательный дамп https://yadi.sk/d/eJRNrTdO3SDWks" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось RusEngi 08 фев 2018, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 08 фев 2018, 19:47
Так его там и нет, этого раздела, на TVT вся rootfs - jffs2. На нее и ругается, т.к. свободное пространство не было инициализировано FF-ами
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 фев 2018, 20:21
все развернется
Собственно про это было сказано изначально!
dede писал(а):Так его там и нет, этого раздела, на TVT вся rootfs - jffs2. На нее и ругается, т.к. свободное пространство не было инициализировано FF-ами
По плану нет, а по факту из выложенных дампов было что и смутило!
В новом все четко в конце чисто!
