Ищю прошивку
Re: Ищю прошивку
На третьем была проблема таже сгоревший транс питания
Питание востановил. рег висит на заставке
- Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Ну вот от этого, который на заставке стоит, скиньте дамп ваш. Попробуем конфиг почистить ему ручками.OLEG-WAR писал(а):На третьем была проблема таже сгоревший транс питания
Re: Ищю прошивку
Горе не подошла прошивка которуб ты мне скинул (сылку)
рег вообще не запускается
- Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Рег какой не запускается у тебя их 3 там. Давай подробнее. На первых фото один скрин с информацией о системе свидетельствует о 140-й прошивке, 2 шасси, которые на фото далее вписываются в эту прошику, они действительно используют 140-ю.OLEG-WAR писал(а):Горе не подошла прошивка которуб ты мне скинул (сылку)
Третий рег, последние фото. Он или 140-ю использует или 146-ю пока не понятно. Но разбираться с этим особо и не нужно, раз он стоит на заставке, нужно снять с него дамп и ковырнуть руками, а потом залить назад, попробовав его с родным дампом запустить. Программатор у тебя вроде есть, раз запрашивал bin файл ранее.
Re: Ищю прошивку
Да правильно по порядку. Вот рег плата итд на фото
на него надо прошивку
https://ru.files.fm/u/23sphxxx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ищю прошивку
я пока теми двумя займусь
- Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Какой из них сдох LM-V2 или LM-V3 и какие сведения о системе выводит рег, который не сдох, какую версию прошивки он хочет?
Захости куда-нибудь дамп от 3-го рега, который на заставке весит. Я конфиг отчищу ему, попробуешь залить программатором.
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 23 авг 2018, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ищю прошивку
LM-V3 на него надо прошивку.
- Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Т.е LM-V3 сдох совсем? (Уточняю)OLEG-WAR писал(а):LM-V3 на него надо прошивку.
А LM-V2 грузится, да. Чего пишет в сведениях о системе?
А то когда сразу 3 аппарата ещё и после аппаратных проблем. Как бы не запутаться тут.
Re: Ищю прошивку
Я и шью только программатором TL866
Там их 5 штук все дохлые.
Востановил по питанию рег полностью. LM-V3 именно на него надо прошивку.
остальные пока подождут
- Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
На всякий случай спрошу. Та прошивка, что вы вчера скачали вы же её не программатором зашили я надеюсь?)) Она для USB была, её нельзя напрямую программатором лить, это не дамп. Разговаривали-то про обновление аппаратов через USB, так как не было смысла лить дамп, когда аппараты загружались и можно было через USB накатить обновление.OLEG-WAR писал(а):Я и шью только программатором TL866
Re: Ищю прошивку
Вот поэтому и не пошла.
Нужен дамп прошивка для прогроматора (бин фаил)
для LM-V3
для LM-V3
