Вариаций как победить это очень много. Все зависит от того, что имеется на руках, ну и от прямоты рук конечно же тоже.Serjik писал(а):Может есть у кого еще какие варианты, мысли, как это можно победить.....?!
Не сбрасываются настройки через меню регистратора
Re: Не сбрасываются настройки через меню регистратора
Есть CH341A, PL2303 и руки тоже, но вот с чего начать, не пойму. Пробовал дамп считать с флеш, не определяет, выпаивать не пробовал, нет станции. Была подсказка с помощью флешки прошить, но у меня не открылся файл, даже не видно, пишет что нет прав к доступуAlienP666 писал(а):Вариаций как победить это очень много. Все зависит от того, что имеется на руках, ну и от прямоты рук конечно же тоже.Serjik писал(а):Может есть у кого еще какие варианты, мысли, как это можно победить.....?!
https://cloud.mail.ru/public/3D4q/G3uzmqeBZ" onclick="window.open(this.href);return false;Serjik писал(а):Была подсказка с помощью флешки прошить, но у меня не открылся файл, даже не видно, пишет что нет прав к доступу
Что было сделано: Нашел дамп от такого же регистратора но более старой прошивкой, слита и залита в мой, с последующим обновлением через флешку юзб на последнию, теперь все работает как и должно быть. Спасибо всем откликнувшим за помощь!
Есть старый добрый способ как выпаивать микросхемыSerjik писал(а):выпаивать не пробовал, нет станции.
И получился клон? Или вам не принципиально удаленное подключение по ID?Serjik писал(а):Что было сделано: Нашел дамп от такого же регистратора но более старой прошивкой, слита и залита в мой, с последующим обновлением через флешку юзб на последнию, теперь все работает как и должно быть. Спасибо всем откликнувшим за помощь!
Вот по поводу клона не обратил внимание, а с телефона все работает отлично, всмысле удаленный доступ.. Вечером сравню благо все сфотографировал...
Сплав Розе продается в магазинах электроники, он плавится +94гр, если его наплавить на ножки, то он смешается и образуется легкоплавкий и долго застывающий припой. Микросхемы после этого легко снимаются и перегрева никакого не будет.AlienP666 писал(а):Есть старый добрый способ как выпаивать микросхемы. Припоем закрываешь одну сторону всех ножек и другую, потом прогреваешь припой и аккуратно приподнимаешь элемент, тоже самое с другой стороны. Потом убираешь лишний припой с платы и с ножек и ВУАЛЯ
. Главное помнить при таком способе - не перегреть.
У меня похожий рег. Мне подойдет?fobos писал(а): ↑10 окт 2018, 22:22Serjik, отформатировать USB-флешку в FAT32, распаковать архив в корень USB-флешки, вставить в рег, включить питание рега, дождаться окончания процесса стирания конфига, извлечь флешку, перегрузить регистратор, теперь для входа в меню должен быть стандартный пароль, в меню регистратора выбрать нужный язык.
PS. если я при изготовлении update.img ошибся, то перед всеми манипуляциями настоятельно рекомендую сделать резервную копия дампа флеши регистратора, чтобы можно было откатиться на родной дамп.
V4.02.R11.00031119.12001.130000.00000
Сделал. Рег даже что-то делал с флешкой (какие-то новые действия - не успел прочитать, но понял, что нашел файлы и их считал). Безрезультатно. Также не сбрасываются настройки на заводские. Выдает мои, когда-то настроенные на 1 камеру. Выход нашел только 1 - настроить камеру на эти параметры и писать только с 1 камеры ((fobos писал(а): ↑10 окт 2018, 22:22Serjik, отформатировать USB-флешку в FAT32, распаковать архив в корень USB-флешки, вставить в рег, включить питание рега, дождаться окончания процесса стирания конфига, извлечь флешку, перегрузить регистратор, теперь для входа в меню должен быть стандартный пароль, в меню регистратора выбрать нужный язык.
Usb update succesfuly
Но нифига не изменилось
reanimatorlash
попробуйте найти две прошивки на свой рег, одну новее чем у вас сейчас, вторую старее чем сейчас и прошить обычным способом.
