Помогите восстановить dvr ESCAM K616.
orbit
Re: Помогите восстановить dvr ESCAM K616.
Сообщение orbit » 19 ноя 2018, 19:37
плата похожа.
может прошивкой богаты?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 19 ноя 2018, 20:23
orbit писал(а):плата похожа.
Мы очень богаты. Просто я не знаю, надо оно вам или нет. Если честно, не охота вникать в тему миниNVR без необходимости для себя). Я конечно весь форум прочитал, но тему с миниNVR не осилил в своё время, напился пока читал и уснул :).
Вы сеть проверьте, линк-то хоть есть или пинг или чего-нибудь из этой области. Вам намекали на это вроде. Чего на экране видно, чёрный просто экран или попытки старта есть.
Ну и надо специалистов по миниNVR звать, чтобы они объяснили, может ли одна и та же мать быть 8-ми канальной и 16-ти канальной или там процы разные, чего думают, чего слышали, чего видели).
Мне так представляется развитие событий. Как бы добивать ваш регистратор экспериментами жалко. Ну есть дамп на похожую мать, но это не панацея, можно и хуже сделать.
Если программатор есть, можете попробовать тогда... Не пойдёт старый вернёте... Есть чем заливать?
orbit
Сообщение orbit » 19 ноя 2018, 20:39
Меню есть на экране. Не работает лан порт. Мак нули. Прищепкой слил прошивку которая была. К экспериментам готов. Бут останавливал на карте назначал 192.168.1.2, пробовал пинговать 192.168.1.10, увы по нулям.
Да есть.
Последний раз редактировалось orbit 19 ноя 2018, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 19 ноя 2018, 20:50
orbit писал(а):Меню есть на экране. Не работает лан порт. Мак нули. Прищепкой слил прошивку которая была. К экспериментам готов.
Прищепкой... Это срабатывает что ли). У меня ни разу не получалось, нормально считать SPI прищепкой. Это опасный тернистый путь ведущий к страданиям и боли.
Ну поэкспериментируйте, если хотите. Только помните, мастер тут вы, я просто моль).
https://yadi.sk/d/GGdPSxyTp6Uvtg" onclick="window.open(this.href);return false;
Меню есть, лан не работает. Ну скорее всего придёте к кривой eeprom или дохлой сети. Я чего-то не увидел этот момент в начале темы, dede наверное из логов это видел, потому, что прочитал их).
fobos
Сообщение fobos » 19 ноя 2018, 21:17
dede писал(а):...Читаем лог и видим что мак тут не причем. Сдох PHY или левая прошивка.
ТС, вам предложили заменить PHY...вы это сделали?
Сообщение dede » 19 ноя 2018, 21:30
Код: Выделить всё
PHY himii:03 not found
hieth:hieth_platdev_probe_port:668:
connect to phy_device himii:03 failed!
hieth:hieth_plat_driver_probe:797:
no dev probed!
Код: Выделить всё
[I8-Server] [src/AntsServerSDK.cpp:4795:set_mac_addr] ifconfig eth0 down
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
[I8-Server] [src/AntsServerSDK.cpp:4865:set_mac_addr] ifconfig eth0 hw ether 0:ab:67:4b:e2:f7
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
[I8-Server] [src/AntsServerSDK.cpp:4943:set_mac_addr] ifconfig eth0 0.0.0.0
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
Я тоже не спец по mininvr и могу ошибаться, но я тут вижу, что:
1. Пробинг PHY не проходит (софтовая или хардовая проблема)
2. Из-за этого не появляется eth0
3. Апп рега не может получить мак несуществующего устройства, выдает ошибку.
4. Ваш мак - 00:ab:67:4b:e2:f7, уж очень не похож на стандартный, а значит, он был прочитан из еепром.
Из всего этого я делаю вывод, что если прошивку левую никто в рег не заливал, то проблема аппаратная и не в ЕЕПРОМ, а в PHY.
Ну либо это какой-то "фирменный" баг mininvr, но тут уж я не в теме.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 19 ноя 2018, 21:36
orbit
Если на PCB у LAN порта есть индикация светодиодная, посмотрите как она себя ведёт. Если светодиоды синхронно моргают (даже без подключения иногда), значит сеть убитая. Первый признак. Если вообще не светится, то тоже признак. Я не знаю какая там сетёвка, но если это какая-нибудь LAN8710A, то она любит подыхать с такими симптомами.
orbit
Сообщение orbit » 19 ноя 2018, 21:49
При загрузке первые 15сек горят оба потом тухнут и больше не горят, не зависимо от наличия кабеля в разьеме.
PHY сетевая карта или транс? карта в проце.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 19 ноя 2018, 22:10
Ну да, похоже на то. Ваше фото осмотрел. У меня только одна сторона была сфоткана. Ну вообще прямо печалька, сетёвка в процессоре. Напишите хоть, что за проц там, маркировку. А то и у вас невидно и у меня засвечено тоже.
Hi35xx какой-нибудь..... небось
Ну, а чего тут... тогда сделать. Отпаивайте память, бекапте, пробуйте прошивать, тем что есть. Если сетёвка в проце сдохла, то это конец.
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 19 ноя 2018, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Сообщение orbit » 19 ноя 2018, 22:13
Machine: hi3520d
как в логе, так и на фото платы и на проце.
fobos
Сообщение fobos » 19 ноя 2018, 22:15
похоже PHY помер на борту "HISI_IRDA-MF @Hi3520Dv100R00"
