Нужен дамп на Dahua DH-XVR4116HS
y_nosulych
Re: Нужен дамп на Dahua DH-XVR4116HS
Сообщение y_nosulych » 29 ноя 2018, 12:32
Ничего не получается через uart поменять серийник, переходник на PL2303, загрузку остановить можно, но команды он не выполняет. на команду help просто молчит. Ткните что делаю не так.
y_nosulych
Сообщение y_nosulych » 29 ноя 2018, 12:34
Пробовал по следующей методике, описана на одном из форумов
Итак, в моем случае последовательность действий была следующая:
1. Подключаем регистратор (уже с восстановленной прошивкой) к компьютеру посредством последовательного порта. На моем регистраторе – это RS232. На вашем регистраторе, - смотрите самостоятельно, - скорее всего его TTL-вариант
2. Запускаем NCOM или PuTTY (настроенный, естественно) и останавливаем загрузку клавишей *
3. В командной строке вводим:
printenv
и видим (среди прочего), что строка ID= заполнена восемнадцатью нулями
4. Меняем серийный номер вводя:
setenv ID <серийный номер без незначащих нолей впереди>
(здесь ID – в верхнем регистре). Записываем во флэш вводя:
saveenv
5. Меняем мак-адрес вводя:
mac <мак-адрес>
(мак в формате xx:xx:xx:xx:xx:xx), эта команда сразу записывает мак во флэш. Думаю, что мак можно поменять и так:
setenv ethaddr <мак-адрес>
saveenv
fobos
Сообщение fobos » 29 ноя 2018, 17:05
Бут кастрирован..поэтому и писАл..
fobos писал(а):...только я не знаю как вы будете восстанавливать ID и MAC
инструкция по смене ид правильная...попробуйте после остановки загрузки вслепую выполнить команды по смене ид и потом дайте загрузиться регу полностью и посмотрите: поменялся ид?
y_nosulych
Сообщение y_nosulych » 29 ноя 2018, 18:50
Спасибо огромное за помощь, попробовал сначала на своем ноуте- не заработало.
Попробовал на ноуте коллеги - все поднялось на ура. GDMSS заработал.
foxiti1980
Сообщение foxiti1980 » 02 сен 2019, 12:06
День добрый не могли-бы Вы повторно поделится дампом на Dahua DH-XVR4116HS , а то ссылка не работает уже!!!
fobos
Сообщение fobos » 02 сен 2019, 21:43
foxiti1980
Сообщение foxiti1980 » 03 сен 2019, 09:53
Спасибо огромное :smile:
kolyan1992
Сообщение kolyan1992 » 02 мар 2022, 20:39
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста дампом от DH-XVR4116HS а то ссылка не работает уже.
fobos
Сообщение fobos » 02 мар 2022, 23:05
серийник
kolyan1992
Сообщение kolyan1992 » 03 мар 2022, 17:48
Вот
abramovab
Сообщение abramovab » 13 авг 2024, 14:21
Здравствуйте всем!
Нужна помощь.Dahua DH-XVR4116HS-X
серийный : 4L01D3FPBQA9DD5
нужен дамп isp
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
fobos
Сообщение fobos » 13 авг 2024, 22:27
abramovab писал(а): ↑
13 авг 2024, 14:21
Здравствуйте всем!
нужен дамп isp
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
заводской дамп...потом надо через уарт прописать серийник, мак и т.д
https://cloud.mail.ru/public/ebY9/38gstYKm8
