Программатор для Восстановление прошивки и сброс пароля с помощью USB UART
karadjia
Re: Программатор для Восстановление прошивки и сброс пароля с помощью USB UART
Сообщение karadjia » 14 янв 2020, 23:19
UefLV писал(а):Для PIC в свое время использовал PICkit 2 Programmer/Debugger, последнее время забросил это и если что маленькое нужно проще на AVR.
Я понимаю что PICkit и AVR это разные девайсы. И хотя стоят не дорого но хотелось бы хоть какой-то но универсальности. Пока планирую собрать (экспремент с датчиками и их контроллерами) пару устройств на PIC16F1507 и PIC16F690. Схемы и прошивки есть. Руки-знания-оборудование для сборки есть. Что на Ваш взгляд предпочтительнее брать. PICkit или AVR? Ну что бы "на вырост" так сказать.
Legos
Сообщение Legos » 15 янв 2020, 02:31
karadjia писал(а):
14 янв 2020, 23:08
Ну в таком случае возьмите еще к лоту 4 лот 3 с прищепкой х8.
Я заказ сделал до ответа ), заказал лоты 4, 6, 8 и у этого же продавца конвертер.
Паяльную станцию приобрел в мае 2019, типо такой https://aliexpress.ru/item/32966188679. ... 149eaa7571, хотя надеялся работать программатором без выпайки.
Спасибо, за понятные разъяснения, многое прояснилось, буду ждать программатор, как бы он в Китайский новый год не попал, срок отправки уже 21 день, блин, хоть и заплатил отдельно за стандарт.
Yolk
Сообщение Yolk » 16 янв 2020, 10:27
Всем доброго дня! Подскажите, кто знает про "Колибри". Нашёл, скачал, вроде поставил. Запускаю - тишина. Порылся на их форуме, там вроде пишут, что с 7 виндой какие-то проблемы, а у меня именно она, подлая. Кто-нибудь на 7-ку её ставил? Работает? Или это у меня голова не оттуда? Вообще-то, после ХР, к этой 7-ке такую "личную неприязнь испытываю, что кушать не могу"!
karadjia
Сообщение karadjia » 16 янв 2020, 11:22
На семерке (профешин) работает на ура.
Скачивал с оф. сайта колибри v. 1.0.1.62 Работаю с СН-341 http://apkservice.ru/colibri.html
"скачал, вроде поставил. Запускаю - тишина - в чем именно тишина? Хочется услышать конкретику.
Yolk
Сообщение Yolk » 16 янв 2020, 12:00
Спасибо, разобрался. Скачивал с какого-то ресурса, распаковал, установил, ярлык есть, ткнул - и тишина, ничего. Удалил, скачал с телетехники, поехало. Только не разворачивается в полный экран, как в танке - панорама.
UefLV
Сообщение UefLV » 16 янв 2020, 15:36
karadjia писал(а):
14 янв 2020, 23:19
PIC это серия микроконтроллеров, производимых компанией Microchip Technology Inc., Соответственно Microchip предлагает для своих контроллеров среду разработки MPLAB и средства отладки. PICkit это программатор с отладчиком, есть разные версии, я покупал очень давно вероятно это был PICkit2. Была какая то акция Microchip и продавали со значительной скидкой.
AVR это серия микроконтроллеров, производимых компанией Atmel со своей средой разработки AVR Studio. AVR контроллеры очень популярны в хобийных проектах благодаря платам Arduino на этом контроллере. У Arduino в AVR контроллер записан загрузчик и на большинстве плат установлен USB-UART конвертер. Соответственно для записи программ не требуется ни каких программаторов, плата просто подключается к USB порту ПК.
В 16 году Microchip купил Atmel, возможно есть какая то общая среда разработки не интересовался.
В моей местности значительно более доступны AVR контроллеры. По этому если нужна какая простая автоматика мне проще взять AVR контроллер, хотя в свое время начинал с PIC, есть даже проект который успешно клонировали китайцы и продают до сих пор. ))
Legos
Сообщение Legos » 16 янв 2020, 18:44
karadjia писал(а):
16 янв 2020, 11:22
По ссылке- Внимание, обнаружена ошибка
У вас недостаточно прав для просмотра выбранной страницы.
регистрироваться надо ? чтобы скачать прогу ?
karadjia
Сообщение karadjia » 16 янв 2020, 20:27
Yolk писал(а): Только не разворачивается в полный экран, как в танке - панорама.
Просто картинка как сделать на весь экран
karadjia
Сообщение karadjia » 16 янв 2020, 20:45
Legos писал(а):По ссылке- Внимание, обнаружена ошибка
Конечно нужно. Писал про это в посте karadjia » 14 янв 2020, 08:26 Соlibri. Бесплатная. Но нужна регистрация на сайте ресурса для доступа к архивам и поддержке (регистрация бесплатная).
Legos
Сообщение Legos » 17 янв 2020, 08:17
karadjia писал(а):
16 янв 2020, 20:45
Спасибо, рекомендацию не углядел, зарегился вроде все скачал.
Есть пара вопросов для начальных познаний, пока идет посылка.
Как снять, залить дамп_прошивку, точнее куда подсоединять программатор или конвертер к первым подопытным: к модулю имх307-2441 https://ru.aliexpress.com/item/32961262 ... 33edPyXx0A, к K03-CMOS-ISP350-XM350-https://aliexpress.ru/item/32954962551. ... 105d3cVXYW.
fobos
Сообщение fobos » 17 янв 2020, 17:44
по первой ссылке - предположу, что к верхним трем пинам...по второй ссылке может на ней нет консольного порта или искать его на единственном разъеме
karadjia
Сообщение karadjia » 18 янв 2020, 09:38
Читаем дамп при помощи прищепки. Питание, отдельно, на модуль не подаем.
На обоих модулях память 25D80. Но есть одно НО.
1. Проги не могут их авто определить и пишут Chip ID = 0x684014 (Неизвестный чип) Выделенным - сообщение при команде авто определить чип
2. На многих форумах ( к примеру http://monitor.espec.ws/section46/topic272666.html) советуют использовать для 25d80astig и им подобным режим 25Q80. В Колибри есть два чипа 25Q80 от W или GD. Мне больше нравится GD (данные в обоих режимах W или GD при их сравнении в редакторе одинаковы)
3. К сожалению у меня сейчас нет модулей (как по Вашим ссылкам) есть модуль F3835-V2 на FH8538M и IMX335 flash 25d80ast. К примеру вот его дамп https://yadi.sk/d/xVgQJTY3T7qeFA
4. По загрузчику и режиму UART. Там нет ничего интересного. Тупо несколько строк
Init uart success!!!
E2p check success!!!
Load Flash!!
Load text success, using the normal firmware!!!
Init sensor!!!
Может и есть расширенный режим в загрузчике но как и чем туда войти не знаю, познаний пока мало.
