Помогите разобраться с DAHUA HFW 4431R-Z
ntk-tv
Re: Помогите разобраться с DAHUA HFW 4431R-Z
Сообщение ntk-tv » 06 сен 2021, 20:33
Спасибо. Сейчас попробую
ntk-tv
Сообщение ntk-tv » 06 сен 2021, 21:06
U-Boot 2010.06-svn3638 (Dec 09 2016 - 16:05:51)
DRAM: 1 GiB
gBootLogPtr:80b80008.
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
can not search bootargs settings
fail to parse bootargsParametersV2.text info
fail to init bootargsParametersV2
In: serial
Out: serial
Err: serial
TEXT_BASE:81000000
Net: PHY found at 3
ETH0: PHY(phyaddr=-1, rmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 14-A7-8B-89-E8-E0
Using gmac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x84000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Using gmac device
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 1453664 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
OK
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
ntk-tv
Сообщение ntk-tv » 06 сен 2021, 21:07
Ругается на файл bootargsParameters.txt
ntk-tv
Так же не стартует...
sergey.t
Сообщение sergey.t » 21 июн 2022, 10:25
ntk-tv писал(а):
06 сен 2021, 20:27
Не подскажешь где качнуть? Не могу найти
Доброго времени.
Столкнулся с той-же проблемой ссылка на сайт не рабочая .есть у кого сама прошивка?
cam422
Сообщение cam422 » 15 авг 2023, 20:47
Ссылка не активна.
