Помогите опознать и восстановить IP камеру MISECU
Zombie47
Re: Помогите опознать и восстановить IP камеру MISECU
Сообщение Zombie47 » 19 мар 2024, 01:29
2Dem писал(а):
16 мар 2024, 12:39
Все же Device Manage правильно называется. И вот так выглядит в полноценной версии.
Спасибо да, скачал другую прогу вижу теперь прошивки на 8 камерах:
V5.00.R02.H72699N5.10010.140a00.0020000
V5.00 R02.000589C9.10010.040200.0020000
V5.00.R02.00030679.10010.349a00.0020000
V5.00.R02.000639H4.10010.140300.0020000
На днях попробую по моделям на тех понять к каким из этих относится та камера которая не работает. Так как тут три разных камеры и прошивки и 5 одинаковых. При этом все камеры в приложении обновлены до последней прошивки.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 15:25
Еще раз посмотрел и посчитал. Камер 8, а версий прошивок 7 ))))
У одной почему то не видна версия прошивки, при этом, это такая же камера как не рабочая, то-есть мне нужно знать какая прошивка именно на ней)))
Точнее на ней пишет вот эту версию прошивки если нажать: V4.03.R11.C6380202.12201.140000.0000001
а это версия прошивки регистратора. Ну и в окошке у нее пусто под версией.
Сообщение 2Dem » 25 мар 2024, 15:38
Ну так это не камера, это регистратор. Он тоже отображается. Посмотрите на мой скрин ранее, две первых строки - реги. А восьмая камера у вас просто никак не видится, она мертва. А чтобы понять, можно ли ее оживить, ее нужно назобрать. При условии, что кабели и порты до нее целы.
Последний раз редактировалось 2Dem 25 мар 2024, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 15:50
2Dem писал(а):
25 мар 2024, 15:38
Ну так это не камера, это регистратор. Он тоже отображается. Посмотрети на мой скрин ранее, две первых строки - реги. А восьмая камера у вас просто никак не видится, она мертва. А чтобы понять, можно ли ее оживить, ее нужно назобрать.
Да я уже понял, хотел удалить сообщение, но вы ответили. Вторая это не камера мертва это регистратор. А камер 8 все ок. Мертва 9 камера которая снята.
Итого в списке 9 устройств. 1 регистратор и 8 камер.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 15:53
Чето я там выше одну потерял )))) Вот текущие:
1. V5.00.R02.H72699N5.10010.140a00.0020000
2. V5.00.R02.000589C9.10010.040200.0020000
3. V5.00.R02.000589C9.10010.040200.0020000
4. V5.00.R02.00030679.10010.349a00.0020000
5. V5.00.R02.00030679.10010.349a00.0020000
6. V5.00.R02.00030679.10010.349a00.0020000
7. V5.00.R02.00030679.10010.349a00.0020000
8. V5.00.R02.000639H4.10010.140300.0020000
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 16:01
В общем сделал так:
Вот эту камеру выдернул, она с такой же маркировкой на корпусе:
И пропала камера вот с этой прошивкой V5.00.R02.000589C9.10010.040200.0020000
Соответственно у моей не рабочей камеры эта прошивка верно?
Если верно, то какие дальнейшие мои действия? Как её правильно прошивать? через tftp?
Сообщение 2Dem » 25 мар 2024, 16:15
Да. Теперь ее напрямую к компу подключить, подав 12 вольт, чтобы без пое было. И смотреть, даст ли она попасть в веб-морду.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 16:25
2Dem писал(а):
25 мар 2024, 16:15
Не понял. Я уже давно делал это, зачем мне нужно было узнавать тогда прошивку?))))
Она не пингуется даже.
Я узнавал прошивку потому что не могу подключиться к ней.
vag
Сообщение vag » 25 мар 2024, 16:54
Zombie47 писал(а):
25 мар 2024, 16:25
Если подключится не можешь, то и прошить обычным методом тоже не сможешь.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 17:51
vag писал(а):
25 мар 2024, 16:54
Zombie47 писал(а):
25 мар 2024, 16:25
Так у меня тема и не называется как прошить обычном методом))) У меня тема как восстановить камеру? опознать опознали помогли вроде, прошивка есть, как теперь восстановить?
Сообщение 2Dem » 25 мар 2024, 17:59
Блин. Не может быть такого, что через сеть компьютер камеру видит, а напрямую нет. Что-то тут не то.
Zombie47
Сообщение Zombie47 » 25 мар 2024, 18:32
2Dem писал(а):
25 мар 2024, 17:59
Или я плохо объяснял, или вы плохо читали.
У меня 9 камер! Одна сдохла, и она у меня на столе. Остальные 8 работают на рабочем месте.
Я к дохлой подключился на столе через UART по U-boot и скинул что она выдает.
Предположительно сдохла при прошивке, я точно не знаю. Чтоб восстановить прошивку мне нужно знать какая прошивка, я создал эту тему чтоб помогли опознать и подсказали че вообще делать.
Подсказали что так просто прошивку не узнать, и можно на рабочих 8 камерах глянуть прошивку, я глянул они там разные, я нашел камеру с такой же маркировкой и глянул её прошивку и теперь вроде знаю какая прошивка на дохлой камере.
