Восстановление NVR AS-N0810AW
jean
Re: Восстановление NVR AS-N0810AW
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 16:36
Мешает отсутствие знаний и нежелание сделать хуже чем есть сейчас ))) подскажите, тот u-boot что сейчас отзывается по UART возможно снести подобными действиями или нет?
PS в апдейте прошивки .bin не один:
PSS Продавец ответил что не знает что-к-чему, видимо просто сборкой занимается, на вопрос о производителе плат пока тишина...
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 20:04
хуже, чем есть, уже не будет, попробуйте от оптимуса мини для 8 каналов http://optimus-cctv.ru/tekh-podderzhka#pro" onclick="window.open(this.href);return false;
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 21:27
Попробовал, не пошло:
Код: Выделить всё
Connection received from 172.18.187.219 on port 3147 [19/11 21:44:47.584]
Read request for file <uImage>. Mode octet [19/11 21:44:47.584]
OACK: <timeout=1,tsize=7282326,blksize=1468,> [19/11 21:44:47.584]
Using local port 53334 [19/11 21:44:47.584]
TIMEOUT waiting for Ack block #0  [19/11 21:44:53.606]
Потом попробовал - Прошивка V4.02.R11 для видеорегистраторов Optimus NVR-1082 (zip, 6,9 Мб) - загрузилась нормально, без ошибок, результата нет - все по прежнему.
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 21:49
дело в том, что у мини такое же железо, как у вашего, а что такое 1082 - хз
у вас что то не так с ip адресами, он не видит тфтп сервер. Выложите всю последовательность команд.
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 22:09
Скачиваю http://optimus-cctv.ru/files/proshivki/ ... ni_8ch.zip, переименовываю в uimage, кладу в папку TFTPD, выставляю IP в соответствии с настройкой рега, запускаю TFPTD, запускаю рег, даю команду tfpd, вот лог:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 03 2013 - 11:29:28)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
hisilicon #
hisilicon # tftp
Hisilicon ETH net controler
MAC:   00-00-23-34-45-66
TFTP from server 172.18.187.218; our IP address is 172.18.187.219
Download Filename 'uImage'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: ###############
После этого зависает до перезагрузки.
Лог TFTPD:
Код: Выделить всё
Сообщение oleglevsha » 19 ноя 2014, 22:13
kROOT писал: сброс настроек rm -rf /mnt/mtd
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 22:17
странно.... обычно ip 192.168...... сделайте printenv
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 22:29
oleglevsha писал(а):kROOT писал: сброс настроек rm -rf /mnt/mtd
С радостью бы, но доступны только команды из help:
Код: Выделить всё
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddrp    - ddrp training tools v200
ddrt    - ddr training tools v200
decjpg  - jpgd   - decode jpeg picture.
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
setvobg - setvobg   - set vo backgroud color.
        - setvobg [dev color]
sf      - SPI flash sub-system
startgx - startgx   - open graphics layer.
        - startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
        - startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
        - stopgx [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
        - stopvo [dev]
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 22:31
Пробовал монтировать usb с загрузочной флешкой - пишет не найдено загрузочное устройство...
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 22:34
сделайте printenv, попробуйте с рега попинговать комп, просканируйте с компа сеть.... в общем, вычисляйте его реальный ip
Dim32
Сообщение Dim32 » 19 ноя 2014, 22:48
как вариант
rarpboot - boot image via network using RARP/TFTP protocol
rarpboot [loadAddress] [[hostIPaddr:]bootfilename]
jean
Сообщение jean » 19 ноя 2014, 22:49
Почему вы думаете что проблема в сети? В логе TFTPD видно что соединение установлено:
Код: Выделить всё
На реге видно в логе что загрузка пошла, потом все останавливается. Может все таки нужен какой-то особенный image?
Вот вывод команды printenv:
Код: Выделить всё
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
netmask=255.255.254.0
bootfile="uImage"
serverip=172.18.187.218
ipaddr=172.18.187.219
bootargs=mem=150M console=ttyAMA0,115200 initrd=0x82400000,0xA00000 root=/dev/ram0 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:1M(boot),4M(kernel),10M(rootfs),10M(app),4M(www),1M(data),1M(config),1M(logo)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x1F00000 0x100000;decjpg;startvo 0 36 6;startgx 0 0x8f000000 2560 0 0 1280 720;sf read 0x82000000 0x100000 0x400000;sf read 0x82400000 0x500000 0xA00000;bootm 0x82000000;
jpeg_addr=0x82000000
jpeg_size=0x100000
vobuf=0x8f000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 03 2013 - 11:29:28)
Environment size: 692/262140 bytes
