Помогите попасть в терминал камеры
alekseykok
Re: Помогите попасть в терминал камеры
Нашел завалявшийся переходник PL2303. Цепанул через него - тишина, только прием. Очень интересно, что пока камеру не включишь горит постоянно лампа TX, потом гаснит. Есть камера на GM, там все ОК!!!! скорость только другая - 38400. И клавиши, которые я пишу сразу попадают в терминал даже во время загрузки. PL2303 способна скорость 115200 прокачать? Если нет, то видимо остается единственно последний вариант - покупать FT232L и на нем схему собирать. Еще есть мысли что они на плату может не распаяли резистор например? или наоборот специально замкнут((( Ну если и это не поможет только плакать сидеть(((
alekseykok
Стыдно признаться, но я RX камеры подрубил к 3.3В ((( Я брал с этого форума фотку, когда увидел что GND там же, решил что такой же разъем. Длаее у меня совпал передатчик камеры и это развеяло сомнения. Когда радист замыкал, он получается делал КЗ, что приводило к сбросу камеры. Тему можно закрывать
Получается, не камеры, а TX шнурка повесил на 3.3в камеры.alekseykok писал(а):Стыдно признаться, но я RX камеры подрубил к 3.3В ((( Я брал с этого форума фотку, когда увидел что GND там же, решил что такой же разъем. Длаее у меня совпал передатчик камеры и это развеяло сомнения. Когда радист замыкал, он получается делал КЗ, что приводило к сбросу камеры. Тему можно закрывать
Но тогда RX камеры должен быть живой.
SSSergeich
alekseykok
Можно по-подробней Вашу схему подключения?
Спасибо
Спасибо
